Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Наиль1977
а где шился,у Сергея в Воронеже?
Да у Сергея .спасибо ему
С завода вряд ли забыли поставить, и сгореть он целиков тоже не мог. Он скорее всего в выпускном коллекторе или в глушителе.
а турбина?
Приветствую, Форумчане ! Ребят , нужен совет по вопросу : запах горелого масла в кабине . Едеш на ветер или на подъем ( в нагрузку короче ) , причем не сразу , через немного времени . В морозы нет , потеплеет на улице - появляется . Такое чувство что масло не охлаждается , Пробег 340000 км может и кольца, конечно , но масло не жрет ! От замены до замены ! Коллектора все сухие ! Из сапуна есть выброс но не критично уж . Может охладитель или как его там забится или не работать вобще ? Масло одно и то же ( петроканада 10w40 )
52RUS
1212, антифриз может капает на коллектор. С крестовины лишки накидывает на выпуск. Смотреть надо
vfhfn
B.V.A,Как с дворниками у тебя? Победил?
B.V.A
Сейчас все ок, думаю из за того что похолодало), вина наверное в реле (вода) как вы и говорили .
ser-yes34
Парни подскажите как поменять передний сальник на движке? В мороз завёл ну и видать давануло его,масло ручьем.
alex134
ser-yes34
Спасибо конечно но буду сам менять,там человек в сервисе менял.
Вадим Александрович
Друзья ,что там будет с 1 апреля,в законе написано все транспортные средства от 3,5 до 12 тонн.Есть ли какая лазейка ,типа груз свой, машина своя,или непрокатит?
alex134
время покажет... как язык подвешен, пока так..
B.V.A
Темы есть прО тахогафы  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33572-takhograf/page-1   https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44877-takhograf-na-valdai/page-1
Лазейки есть, но пока рано об этом думать.
Knyz 163
всем доброго вечера сегодня писал про акб теперь сюда , подскажите стоял неделю стоят морозы вчера пошел заводить крутил крутил валдаша ни вкакую 2 раза чихнул и все дальше мертвяк,акб подсели дальше не стал маслать снял акб на зарядку.Сегодня решил заводить и за одно фильтра топливные заменил залил в них горячую солярку 50-60 градусов прокачал и без полезно не заводится даже признаков не подает .Стою на улице подскажите что может быть? соляра в баке как слеза все прокачивается .У кого такое было или слышали
игорь 656
Knyz 163, А спираль подогрева воздуха в коллекторе работает? На приборке загорается? Если все это работает возможно клапан обратки. Но это уже через спецов.
Knyz 163
Да спираль загорается потом тухнет завожу дым из трубы пускает а не схатывает ну как бы чихает а эфекта ноль в -45 заводился без проблем а тут 23 и вот так
-=Алекс=-
Извиняюсь за знание  "мат части", но на пальцах попробую озвучить свою версию решения вопроса. Был аналогичный случай (я сам с очень северного севера) неподрасчитал солярки и не докатился до заправки буквально метров 900 встал и начал подмерзать по тихой (на дворе было - 37 с ветром метров 12/сек.) Пока водитель меня вызванивал - пока я канистру искал - пока солярки ему подвез и пипец. короче. Замерз - конь мой - ни завести - ни ручник отпустить. Хотели с гидрачей воздух стравить, чтобы с ручника снять, но решили по другому. Вызвал "дорожный спезназ" с термопушкой отогрели соляру в топливном фильтре грубой очистки - отогрели движок сверху (там где фарсунки).
Открутили крайнюю фарсунку (чтобы стравить воздух и прокачать саляру) начали помпой (возле фильтра гр. очистки) качать салярку. Как с форсунки которую приоткрутили пошла солярка - получилось завести машину. Прогрели сняли с ручника и потихоньку км 20/час. началось движение. Масло в мосту заднем прихватило нехило потихой неспеша км ч/з 8 масло разогрелось и в гараж. Как то так.
Может что полезное и увидишь. если фигня полная то нечего страшного снесу пост этот
игорь 656
Правильно человек говорит. В тепло вам надо, и систему прокачать.
Knyz 163
да я все понимаю коллеги я так сегодня сделал открутил первую трубку форсунки качал, соляры горячей налил в фильтра прокачал так что подкачка на грубом еле прожималась , в тепло то надо только на стоянке где стою я не могу заехать без двс с угла а толкать его бесполезно . А если столкоча его чем чревато?
Каякер
Возьми мангал одноразовый, отломай ножки, засыпь угля побольше и под машину. Только придумай чем по сторонам прикрыть. Через час прогреется ВСЯ.
Knyz 163
вот это да вариант на попробовать спасибо
валдаев
А какже быть с картером который пластиковый.
Garik 2
Никак, нет масла-нет проблем. :)
валдаев
Ну в принцепе верно нет масла нет нагрузки при запуске жалко что запуск этот будет последний и сильно дорогой.
alex134
это было что сейчас ???? комната смеха ?
валдаев
Скорее всего комната страха.
B.V.A
Когда очень холодно грею углем (писал тут где то) после прогрева двс (завелся) тазик перекачевывает под зад. мост, а так почти всегда в кузове воляется
такой набор 2_1305_1318333090.jpg+ 3047667B.jpg?1271845685
Бывает барыжу на трассе по маг. цене  :rolleyes:
Изменено пользователем B.V.A
