Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
VL1974
Обычное какчество,ни больше,ни меньше... обычное, собранное в раше. Собрали из того что было. Поперечины из обрезков,платформа из двух частей срощена, дырки в кузове,на просвет как друшлаг, ну и так далее
Ну ладно хоть не откровенное дерьмо. Собираюсь на днях посетить Луидор, посмотрю что они мастерят, но не думаю что удивлюсь.
alex134
ничего он сам не мастерит. торгует теми же чайками или подобными автомашами. производством занимаются единицы.
VL1974
А мне их менеджер "втирал " про своих оху***ых спецов и как они борятся за качество. Возможно они тупо снимают задний борт и лепят туда ворота. А еще насторожила фраза типа в "случае чего, переделаем".
52RUS
Луидор не занимается переделкой газовской продукции(не берём в расчёт автолайны и скорую помощь).
Я покупая в луидоре стал обладателем машины переделкой автомаш.
vfhfn
Стал счастливым обладателем сего Володейки. Обошелся лям тридцать с прибамбасами... ( Страховка музыка и мелочи...) Пока в АХ... Е!
alex134
опиши чудо сие, отрок. габариты, комплектацию и прочие дары... что за благодетель одарил тебя ? Изменено пользователем alex134
52RUS
В ахе, в смысле дух захватывает?
роман36
Поздравоны! ждем фото и описание...
vfhfn
Фермер удлиненный, 5.5Х2.2Х2.3. Реально в чистоте меньше. Сделано все руками. (Не помню кто сказал "Дети у вас хорошие, а все, что вы делаете руками...))))) Догреватель штатный. Намордник, домкрат и монтажка с баллонником. Тепло, даже слишком. Но по шумам и ходовке... Руки не для скуки))) Брал в Ни Но на Московском 249Б.
Ну типа того...)))) Я конечно знал, что такое советский автопром, но такого не ожидал))))) В Спектру свою сел со стоянки до гаража, После поездки из Нижнего, показалось что и спектра гремит вся,,,)))) Короче надо теплый бокс искать и доделывать...
Делал Автомаш. По старой цене досталась потому, что машин был заказной, но фирме не одобрили лизинг.
Оплатил спойлер, но не оказалось фермеровского в наличии, впарили музыку с динамиками и антенной. Но в принципе я не в претензии, майфун Альпайновский дали и аккустику неплохую. Теперь только шумку надо делать, иначе толку от майфуна...))) Только лишний шум)))
alex134
по поводу шума и рычага КПП.
читал, что рукоятку рычага КПП меняют. вобще то и сам рычаг - каркалыга та еще! он такой формы видимо под спаренное пасс сиденье(огибает), но на мой взгляд еще слишком высокий. может, просто газоновский поставить? он попрямее. или родной перегнуть под газом и подрезать? кто-нить думал об етом? я когда сел после газели(у меня и там укорочен на 5-7см) сразу подумал - "чудо инженерной мысли"! у многих же спалка или фермер с одиночным сиденьем и рычаг буквой "зю" не нужен, а я вобще хочу правую сидуху снять.
что делать с рычагом, братья ?
VL1974
Значит чуда не произошло! Как обычно, засучиваем рукава, запасаемся инструментом и вперед! Но, все равно ПОЗДРАВЛЯЮ с покупкой!
vfhfn
Чуда я не ждал)))) Спасибо!
Да, я тоже начитан по поводу замены ручки. Пока ладно, потом мож откушу рычаг и поставлю лругую ручку. Чес гря не сильно напрягает на фоне остального шума. Сделаю шумку, там видно будет)))
vfhfn
Аналогично!!!
VL1974
Опиши подробнее платформу. Как качество, боковая, верхняя разгрузки есть, и т.п.? Хорошо бы фото,
vfhfn
Качество говно, сварка "как бык нассал" борта немножко кривовато поставлены из-за платформы. А так норм для нашей раши. Ворота и бок загрузки, верх к сожалению нет. Но за разнницу в 70 тыр я летом сам переделаю)))
Все как Бабай писал)))
Теперь надо за бак колхозить че нить, сотки катастрофически мало.
Поеду если и когда мимо Наб. Челнов, куплю и поставлю. Как на форуме сделано...
В тырнете ничо по этому поводу конкретного не нашел. Думаю если все аккуратно встает на штатное место, то маловероятно что кто нить заметит.
alex134
250л: 1360х400х490
vfhfn
Пы Сы. "убил" насос ручной подкачки под кабиной. Лечь на землю чоб подкачать... Пипец!
почему я и решил сам каркас варить...
здесь купил 250л : http://www.auto-pist...hop/baki-kamaz/
Да, спасибо, я уже видел это. Вроде неплохо?
alex134
учитывая то, что газелевский 7000р стОит.
RA3QBJ
vfhfn,А ты, вот такой насос(подкачки) поставь, от камаза (евро) и не парься. http://fotki.yandex.?page=0#preview
Изменено пользователем RA3QBJ
VL1974
И бак на 250л стоит как родной.
52RUS
Слушай,только сейчас заметил, а что у тебя там с обраткой намудрено? у меня так просто в зимний заборник спускается. А у тебя смотрю он заглушен и куда то отдельно идёт трубка. Нафига?
Кстати говоря при поломке основного насоса, этот как альтернатива по деньгам и переделки минимум. У меня мой начал уже бежать, когда давление уже накачаешь при прокачке. Раньше не было, хотя им и пользуешься всего один раз в 15тыщ при смене фильтров
БУР212
здорово всем кто что знает за газавтомир?
copr29
качергу проктически сразу укоротил и подогнул, ручка десятошная хорошо натягвается удобная, я ее и на бычке использовал.
БУР212
copr29
думаю что перекупщики
