Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Да неужели? От длины расходд топлива как та не очень зависит, вот от высоты...Пока не поставил спойлер 20 отдай не греши. После установки 17,5. Высота тента 2.15 наверно по наружке.
alex134
от длины еще как зависит! боковой ветер очень тормозит.
vfhfn
Куда он тормозит?
alex134
Куда он тормозит?
при боковом ветре машина идет тяжелее - так понятно ? и чем длиннее будка, тем больше ветер на расход влияет. как высота, так и длина важна.
Изменено пользователем alex134
vfhfn
alex134,Да ну вас, сударь, вы меня смущаете... Объясните физику явления?
alex134
троллишь ? чем длиннее кузов - тем больше расход. объяснить это должен учитель физики в 6-м классе ;)
vfhfn
alex134,6 класс у меня был уже очень давно. При прочих равных длина оказывает  довольно таки незначительное влияние на расход. Наиболее сушественное площадь лобового сопротивления и сопротивление качению. Т.е выбег, накат.
sema 2
Расход 16 при скорости 75 без груза, 17 17,5 скорость 85 90, вожу 5 7 тонн длинна 6.2 высота 2.15 споллер на крыше, спереди корморан качаю 5.8 сзади аеоус качаю 6.5  из поломок гулевые тяги, сальник хвостовика на коробке. пробег 130000 напрягает нагрев тормозов, бывает даже зад поддымливать начинает на грыженой. на трассе норм, на мкаде особенно чувствуется.
Krivoruk
господа подскажите пожалуйста выдает с абс несколько кодов ошибок, но начинает выдавать с правого заднего датчика  5\6 не хочется крутить все колеса. буду очень благодарен
8gosha
тоже выдает 5/6
RA3QBJ
Krivoruk, 8gosha,Проверьте ступичные подшипники ,зад правая сторона.Мудохался очень долго с датчиками ABS ,а оказались ступичные подшипники,болтались и терялся сигнал с датчика ABS.
Krivoruk
спасибо вы наверно правы потому что сзади что то подвывает но это не редуктор
alex134
я с этим и не спорю :D но разница между 3,5м и 6м при одинаковой высоте все же существенна ;)
terner21
помогите пожалуйста с круизом. у меня валдай 2013 года, евро 4. почему то не могу включить круиз. допустим еду я 80км/ч. нажимаю кнопку на подрулевом переключателе и отпускаю газ и ничего не происходит. в чем проблема? и на панели кнопку нажимал. не могу понять в чем проблема.
Дядька Дениска
под рулевой колонкой есть ещё клавиша + - попробуй её использовать. если нет, то круиз наеб....
RA3QBJ
Проверьте концевеки ,на педали сцепления и тормоза.А так, комп подключать и смотреть.
Изменено пользователем RA3QBJ
Валерий999
Ребята помогите. У меня Валдай с "каменс". Загорелся "чек", при нажатии на гашетку валит черный дым. Но машина работает нормально и на холостых и с нагрузкой. "Комп" выдал ошибку- Датчик барометрического давления ( код ошибки 0222) Где не искал, но упоминание о таком датчике не нашел. Может он по другому называется. Могу только предположить что это связано с недостатком воздуха. Может кто подскажет где такой датчик стоит и как он выглядит.
RA3QBJ
Зачем, создавать много тем сразу ?
terner21
ну вот я первый раз съездил в небольшую поездочку (215 км туда и 215 обратно). Вёз 3,5 тонны в одну сторону, обратно пустой. израсходовал 70 литров соляры. Пробег у машины 3000 км. У меня кузов тент 6*2,2*2,2. без спойлера. как считаете нормальный расход получился???
52RUS
Пайдёт
vfhfn
Расход хороший, у мну без спойлера 20 ела. Не секрет, почем ездил?
terner21
16 р/км + 350 руб с точки погрузки (3шт).
вчера решил промазать кабину и немного утеплить изолоном. Когда разобрал салон и снял все "ковры" глянул на кпп, почему то из стыковочных швов (где две половинки корпуса соединяются) торчит герметик, это у всех так с новья????
GarryGo
Рябята, здравствуйте!
На  ТО 15000 залили в движки shell  rimula, так машины сразу стали соляры на 3-4 литра больше!!! Стрелка на глазах падает, аж бесит  :mellow:
Делали в Луидоре :angry:
На одной машинке к 30 тыщам вроде падать стал, на другой с таким же пробегом все еще держится в районе 20...
Вот думаю, лить ли другое масло или еще прокатать  их до 45, посмотреть..
Самое интересное что до 15 тыщ расход вообще был чудесный как по паспорту.
Поделитесь советом.
vfhfn
Я как то не обратил внимания когда снимал крышку. А чего тебя так напряг герметик ? хуже не будет...
На круг ездил или в один конец?
terner21
на круг конечно
