Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
GarryGo
Я просто думал может кто уже сталкивался с этим, мало ли. Буду тогда на ТО-1000 мастеров терроризировать :)
Hitriy
Добрый вечер коллеги.
Сегодня и я наконец то забрал 2 своих кормильцев. Машинами остался вполне доволен, ожидал честно говоря намного худшего.
Во время перегона  на одной из машин загорелся и запищал на панели датчик охлаждающей жидкости,  3 раза в пути смотрел жидкость в норме, движок больше 80 не греется. Думаю, что во время установки сигналки что нить задели..
В чем может быть дело?
Подскажите кто в курсе.
у меня несколько раз загоралась желтая в верхнем левом углу. вылечил(я надеюсь) так: поставил шланг со спускника радиатора на расширительный бачок
52RUS
На сколько я тебя понял,датчик ох.жидкости это жёлтенький в левом верхнем углу приборки? Типа уровень жидкости? Если да,то этого датчика самого у валдая нет и не было...
GarryGo
Интересно, а что тогда загорелось получается? :wacko:
AS021166
воздушный фильтр ,вроде так
RA3QBJ
AS021166,Там и значок мочевины есть.Ну мы же не кашпировские ,чтоб гадать.
Изменено пользователем RA3QBJ
Krivoruk
ненадо гадать для этого есть диагностика
52RUS
Воздушник загорается и не пищит.
Я себе наколхозил датчик уровня антифриза, и когда проверял,то при срабатывании загорается лампа(диод) и идёт писк сек 5-7 и пропадает,а лампа продолжает гореть( речь о контрольной лампе уровня охл.жидкости)
RA3QBJ, Серёг, да воздушник скорее всего промаргивал
Попробуй на 5 передаче при скорости около 60 резко нажать на газ и если он, то опять промаргнёт
И ничего она не выявит. Тут или воздушный фильтр подзабился или приборки глюк.кстати а глючат они частенько и на газелях , то абс загорится,то двери открылись...
Изменено пользователем 52RUS
GarryGo
Вот именно так и было, утром вчера пришел завел, датчик погас :)
самодеятельность...
Изменено пользователем GarryGo
52RUS
самодеятельность...
Странно
Чё,неужели завод датчик поставил? Провода какие нибудь идут к расширительному бачку?
kadrovik
Мужики подскажите - при развороте на месте при минимальном радиусе заметил, что колесо задней оси которое внутри радиуса разворота пробуксовывает и сегодня урюхался в снег по самые не балуй и при попытке вылезти заметил что шлифуют оба колеса - короче как будто диффиринциал заблокирован, это у всех так или мне так повезло?
белыч
Походу повезло,или у тебя стоит блокировка и тебе очень круто повезло и тебе будут завидовать. Или проблемы с дифферинциалом.,что более вероятно,чем первое.
ТолстоПуз
на блокировку кнопочка должна быть..
белыч
Нет блокировки на валдае. первый пункт был шуткой.
kadrovik
Пипец, звонил в дилерскую сто говорят что может такое быть так как на грузовиках мосты повышеного трения - врут походу
alex134
ага, редуктор от шишиги.
белыч
Прям самоблок дисковый :D  Что только не придумают,лиж бы не делать
kadrovik
Мне чет совсем не весело - через 8 часов надо перегонять автомобиль за 7000км и весь в раздумьях доеду или нет
белыч
Не знаю,как на грузовой,на легковой когда у меня диф заклинило я около месяца ездил пока новый нашел,и ни чего ему особо не стало,ток заклепки разшатало и в поворотах опасно,заносит.
RA3QBJ
Не забивай голову,всё будет нормально.Проверь сам масло в мосту,есть уровень.Перед поездкой сделай пробный заезд км на 100,проверь греется или нет задний мост.Всё у вас будет хорошо.
белыч
RA3QBJ,не знаете,а в чем проблема с дифом? или эт типа пока новый разработается?
RA3QBJ
Не уверен ,но думаю да.Мне интересно ,он за рулём был и увидел это или со стороны.
белыч
Впринципе из-за руля если чуть сдвинуться я колесо левое вижу,правое если только встану на сидении,но понять что одно пробуксовывает,а другое нет,не реально. Я видел на дрифтовых машинах как в повороте пробуксовывает колесо,там движение рывками и видно если присмотреться.
RA3QBJ
белыч,Ну я про тоже имел в виду.
белыч
Кстати блокировка реальна вещь,только получается самоблок без дистанционного включения,от 66 газона.
