Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
AHдрей
муфта включается раньше или термостат
Пока термостат не "включился", надо охлаждать радиатор? Правильно - нет. Соответственно сначала открывается термостат, пуская горячую ОЖ в радиатор, потом при повышении температуры в радиаторе до критической, включается муфта, начинает крутиться вентилятор...
AS021166
но почему его не нагреть?
У меня такая же история , 73-75С постоянно . Здесь на форуме задавал вопрос , ребята ответили что вискомуфта регулируется  . Подробнее не скажу , пока до нее не добрался . То в рейсе то погода не велит . Думаю что в ней дело - не отключается до конца и крутит вентилятор .
AS021166
токая же история
Conopi
Подскажите пожалуйста реальную грузоподъемность Валдая 6 метров борт с салона без переделок автомобиля?
А то все по разному пишут. Меня интересует попаду ли я на бабки, если буду грузить до 5 - 5,2 тонны?
Изменено пользователем Conopi
52RUS
Попадёшь
gavriloff
Попадёшь
Да, смотря куда ехать. А то хоть восемь, грузи.
RA3QBJ
Излагайте ,ясней.Что ,куда,как,зачем и тд и тп
AS021166
подскажите кто регулировал вискомуфту ?
RA3QBJ
Не мешайте, механизму работать,не лезьте туда.
AS021166
с этим согласен  но не нагреть двигатель до рабочей температуры(без закрытия радиатора)
vfhfn
Ну так закрой!!! Кто мешает?
AS021166
закрыть его не сложно (уже закрыт).проблема почему не нагревается до 80
RA3QBJ
ща потеплеет буш выбегать и дуть дуть дуть на радиатор :D  :D  :DСравните показание диагностики и приборки может приборная панель брешет.Ну и утром когда заводите ,при прогреве до 65-70 градусов положите руку на радиатор, должен быть холодный, может термостат не держит.
Изменено пользователем RA3QBJ
AS021166
 сергей такая перспектива мне не нравиться :angry: .у вас то догреватель стот :D
Conopi
Перевозка стройматериалов (заплеченых)
В пределах 50-100 км. Скорость до 80 км/ч
Машина новая прошла 1200 км
Кузов Евро-тент 6 метров.
На вопросы зачем евротент: машину купил для маршрута Питер-Москва. В данный момент хочу в летнее время по городу поработать (а для таких машин только стройматериалы подходят)
RA3QBJ
Ну как вам сказать ,скажу можно ,но аккуратно, в ямки не попадите.Резину накачай 6,5 атм,а вообще желательно её продать, пока она новая и взять нормальную.На будущие  желательно выполнить такую работу с рессорами http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/560627?page=1 если планируете по столько возить ,смотрите там много фото.
Conopi
Я конечно все понимаю, но машину вообще-то только купил в салоне )) На счет усиления рессор понял. А что значит "взять нормальную?
Вообще из вышесказанного я понял, что не стоит превышать 4 тонн, чтобы не было увеличенного износа деталей.
AS021166
сегодня поставил на о братку через тройник Термометр биметаллический и сравнил
с дат.на щитке погрешность 2гр. выяснил параметры термостата 75-82 гр
.муфта включается при 102гр. просто надо прикрывать радиатор  так что у меня и у тебя всё в порядке. сам себе и
другим мозг выносил .  всем спасибо за обсуждение удачи на дорогах
Андрей воробей
а вот у меня жрёт саляру , х.з. вроде заправки нормальные, на разных заправлялся,
работаю только по городу 2,5 - 3 тонны пробег сешной 65 км в день( максимум),
разогнаться правда негде , до 60 и баста .
а выходит где то 25 литров на сотню ,
жду , может после 2000 что изменится ,
я было писал 19 л , но это ошибка в расщётах была
Рузиль 002
У Меня Тоже Расход Красивый, Почти что Видать как Стрелка Падает :D пробег 1300 где-то .   Обкатаем Меньше Будет ;) .   МОЖЕТ Быть :blink:
Изменено пользователем Рузиль 002
Волгоростик
Малый дневной пробег+город,вот и расход,добавь прогрев утренний и пробки.После обкатки снизится конечно,но не чувсвительно.Также и  у Рузиля 002+работа оборудования(савок от раздатки поднимается же?).
Изменено пользователем Волгоростик
RA3QBJ
Вот движок, так движок.http://auto.fishki.net/comment.php?id=38064
Да уж , масло поменять побыстренькому не получится !
Николай163
День добрый, кто подскажет, на наши авто по РФ нужны тахографы??? Если да то какие(цифровой или шайбовый)
