vfhfn 185 Опубликовано 16 февраля, 2014 Как к рессиверу шланг приткнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 333 Опубликовано 16 февраля, 2014 Подводить надо пвх трубкой, шланг не удержит постоянного давления, у меня приятель два раза из-за подключения шлангом на дороге вставал без аоздуха. Сделал пвх и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 16 февраля, 2014 вот такая дуда :ph34r:У Меня такой стоит, при покупке мне заменили 12 на 24, бесплатноооо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 16 февраля, 2014 ну низнаю, в магазине 400 руб дуда на 12 в. устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 16 февраля, 2014 ну низнаю, в магазине 400 руб дуда на 12 в. устраивает.Слышал бы ты как эта дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 17 февраля, 2014 ну низнаю, в магазине 400 руб дуда на 12 в. устраивает.дареному коню в зубы не смотрят :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dj-Mel 0 Опубликовано 19 февраля, 2014 Всем коллегам, привет!!! У меня сегодня загорелась лампа абс, но абс работает... Сейчас читал на форуме, ничего подобного не нашёл... Читал по поводу ошибок, все рисунки сохранил, всё равно не разобрался... На ходу моргает 6-5, а когда заехал на стоянку, поставил на место, решил ещё раз проверить, начал моргать: 16-12-6-5. Подскажите как это всё расшифровать??? Что то я в таблице с кодами ничего из этого не нашёл((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 20 февраля, 2014 Всем коллегам, привет!!! У меня сегодня загорелась лампа абс, но абс работает... Сейчас читал на форуме, ничего подобного не нашёл... Читал по поводу ошибок, все рисунки сохранил, всё равно не разобрался... На ходу моргает 6-5, а когда заехал на стоянку, поставил на место, решил ещё раз проверить, начал моргать: 16-12-6-5. Подскажите как это всё расшифровать??? Что то я в таблице с кодами ничего из этого не нашёл(((Такая же фигня. Пытался разобраться в этой таблице, но так ни чего и не понял. Хотел сбросить ошибку тоже ничего не вышло. До ТО осталось 3 тысячи. Поеду пускай спецы разбираются. Самое главное что все работает, ну а что касаемо лампочки. так придется потерпеть. Ну а если кто сможет растолковать на понятном языке чо это за неисправность икак ее лечить буду очень признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8gosha 3 Опубликовано 20 февраля, 2014 Всем коллегам, привет!!! У меня сегодня загорелась лампа абс, но абс работает... Сейчас читал на форуме, ничего подобного не нашёл... Читал по поводу ошибок, все рисунки сохранил, всё равно не разобрался... На ходу моргает 6-5, а когда заехал на стоянку, поставил на место, решил ещё раз проверить, начал моргать: 16-12-6-5. Подскажите как это всё расшифровать??? Что то я в таблице с кодами ничего из этого не нашёл(((Была такая проблема, пол года горела АБС, тоже 6-5. Смотри разъем к блоку АБС, (провода там сильно натянуты были...). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 20 февраля, 2014 Двигатель камминз заглох на ходу и не заводится. Моргает жёлтый чек, где нужно искать причину? Стою на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 февраля, 2014 Двигатель камминз заглох на ходу и не заводится. Моргает жёлтый чек, где нужно искать причину? Стою на трассе.Начни с предохранителей силовых в подкапотном пространстве. Массу на двигатель. А так может быть что угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 21 февраля, 2014 Вот почему и вожу в каждой машине по сцепке,потому что х.з куда в ней лезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 21 февраля, 2014 Стартер хорошо крутит но не схватывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 21 февраля, 2014 Стартер хорошо крутит но не схватывает.Тащи на диагностику,тут сто с лишним причин,может топливо,может электроника,может механика.Так не найдешь ,бесполезно ,если не повезет случайно.Если сейчас на трассе Москве -Владимир ,могу дотащить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) Тащи на диагностику,тут сто с лишним причин,может топливо,может электроника,может механика.Так не найдешь ,бесполезно ,если не повезет случайно.Если сейчас на трассе Москве -Владимир ,могу дотащитьСпасибо, я в 100 км от Уфы, буду ждать, пока машина в которую перегрузили пойдет обратно из Оренбурга Изменено 21 февраля, 2014 пользователем Shafa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 февраля, 2014 Shafa,Попробуйте отключить аккумулятор, на 10-15 минут, а потом попробуйте завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 21 февраля, 2014 Пробовал,читал где-то на форуме про это не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 февраля, 2014 Shafa,Топливо , прокачивается нормально ? Сколько пробег авто ? Посмотри силовые предохранители ,с пристрастием(поковыряй их). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) открутил одну форсунку подкачал,соляры чуть вышло, не знаю как должна политься. Просто до этого был газон с 245 там больше с трубки выливалось. Пробег 45000 км, топливо лукойл иногда башнефть бывает. Когда ехал решил остановиться, после остановки как будто начила троить нажимаю на газ обороты не поднимаются.Потом вроде обороты пошли ну думаю, как в старые карбюраторные времена просрется и поехал дальше.Видно было что, разгоняется не очень проехал 1 км и находу заглохла. Изменено 21 февраля, 2014 пользователем Shafa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 февраля, 2014 Фильтра забитыХапает воздух. Отсоедини обратку да покачай доп насосом. Должна пойти соляраКстати как вариант, открути крышку бака.может клапан заело 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jdiman215 6 Опубликовано 21 февраля, 2014 мужики а есть кто проехал 500тыр на камне без ремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 333 Опубликовано 21 февраля, 2014 мужики а есть кто проехал 500тыр на камне без ремонта?Нет, мы дома спим.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 февраля, 2014 открутил одну форсунку подкачал,соляры чуть вышло, не знаю как должна политься. Просто до этого был газон с 245 там больше с трубки выливалось. Пробег 45000 км, топливо лукойл иногда башнефть бывает. Когда ехал решил остановиться, после остановки как будто начила троить нажимаю на газ обороты не поднимаются.Потом вроде обороты пошли ну думаю, как в старые карбюраторные времена просрется и поехал дальше.Видно было что, разгоняется не очень проехал 1 км и находу заглохла.Ну хоть расскажи,что было то ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 22 февраля, 2014 Ну хоть расскажи,что было то ?Не факт, что ещё завели...:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 22 февраля, 2014 Не факт, что ещё завели... :( Кривой (стартер) нады с сабой возить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
