Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Shafa
Оттащил в сервис на эвакуаторе. Вскрытие показало: "доброжилатели" насыпали сахар. Итог замена форсунок или говорят попробуйте их прочистить,т.к. стоят они 80 т.р.
Garik 2
Это они предлагают тебе сделать, или сами "прочистят"?
Shafa
Предлагают найти где прочистят их, а если не поможет тогда уж замена
Рузиль 002
Акуеть - Вот это Друзья у Тебя!!!
Shafa
Подвинул одних на меж городе, вот и бесятся, плохо что доказать не могу.ещё обрадовали, молись говорят,чтобы поршневая не пострадала.
Изменено пользователем Shafa
gavriloff
Демпенгуешь...))
RA3QBJ
Вот люди предлагают Форсунка Газель Валдай ISF 3.85283275 / 4947582Bosch 0445120134 = 7000р с НДС   бери и не заморачивайся с их ремонтом .   https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/50975-forsunka-gazel-biznes-isf-28-evro-3-5258744-bosch-0445110376-6500r/
Изменено пользователем RA3QBJ
Азат78
Доброе время суток всем!
Подскажите в каких постах можно найти где находиться датчик давления масла Валдай каменс?
Garik 2
Вот люди предлагают Форсунка Газель Валдай ISF 3.85283275 / 4947582Bosch 0445120134 = 7000р с НДС бери и не заморачивайся с их ремонтом . http://www.gazellecl...45110376-6500r/
Сергей, а если официалы просто отшили? Причину не нашли.
RA3QBJ
Взять форсы и проверить на стенде,у нас это стоит 250 р, штука и все вопросы ,сами собой отпадут.
Shafa
А кто нибудь брал у них форсунки? Это получается какая накрутка на них
vfhfn
Подкиньте идею как сделать заднюю съемную перекладину на фургоне тенте? Ворота.
terner21
посмотри в контакте в группе Автосалона Луидор, там есть фотки сдвижной крыши. Может что то и найдешь
terner21
точнее Луидор Газ
константин
Привет всем,парни подскажите,Валдай каминс Е4,102 т.км,начал выкидывать антифриз в расширитель,не набирает температуру,движение в мороз 18-28*,авто некипятил,масло чистое,антифриз чистый,какие могут быть причины, кроме пробоя прокладки???
vfhfn
По каким признакам решил что выбивает? Пробка воздушная где-то
константин
Начала падать температура,облитый бачок,прет из под крышки,температуру не набирает,начинает на холостых сам набирать обороты
vfhfn
Все признаки прокладки. Заглуши и посмотри после остывания уровень масла.
На открытой пробке тож сифонит?
константин
Долил 2 литра,приоткрыл крышку,добрался до дома,щас пойду смотреть,спину прихватило,сутки неворочался,гляну отпишусь
52RUS
заведи мотор, открути крышку расширительного, и закрой рукой на минуту, если давление набирает, то у тебя прокладку пробило( возможно какие нибудь трещины в башке, в блоке, но это уж крайний вариант) если не набирает, смотри отведение газов из блока ( где то возможно забилось герметиком или шкваркой) первое проверь вход в расширительный , там узкое отверстие нужно рассверлить...
константин
масло в норме,уровень тосола в норме,запуск без проблем,нагревалась дольше обычного с догревателем вебаста,с 60 до 70 поперло из бачка на 1000 об,открыл вообще крышку,часть вылезло наружу,дальше гонял без крышки.Включаю догреватель,прет наружу,выключаю,уровень становится пониже,идут мелкие пузырьки,циркуляция отличная,двиг молотит четко,пробую догреватель,сново прет через верх,запахов выхлопа нечувствую.На ходу двигался без автономки.
vfhfn
Как вариант в вебасте сдох насос. Если кнопка на панели нажата, вебаста врубается автоматом, локально перегревает тосол, его прет в бачок. У меня если не включить печку при включении вебасты несколько раз хлопает в системе и вебаста не запускается. Удачи!
Может питания на насосе нет, пошевели разъемы.
константин
Вебаста включается и выключается,на ходу невключаю её вообще,чётко 80 держала в любой мороз,а сейчас такая фигня,слышал на газелях проблемы с тосолом из за датчика ЕГРМ на выхлопа,возможна такая причина?официалы чешут репу,по валдаям!не хотелось бы движку половинить!
sema 2
Я переделывал крышу, поставил на ролики и сделал съемную перекладину, она на роликах вместе с тентос уезжает. Попробую фотки сделать и выложить. Только в выходные, не раньше.
vfhfn
Вебаста включается и выключается,на ходу невключаю её вообще,чётко 80 держала в любой мороз,а сейчас такая {Цензура},слышал на газелях проблемы с тосолом из за датчика ЕГРМ на выхлопа,возможна такая причина?официалы чешут репу,по валдаям!не хотелось бы движку половинить!
По датчику егр не могу ничего сказать, не вдавался в подробности его фунциклирования, но смысл его в перепуске части отработавших газов обратно на впуск. Сомневаюсь что он рояль играет по охлаждению. Насколько знаю, при его засирании тупо пропадает тяга, двигло не развивает оборотов и мощности. С тосолом он вроде не связан никак. Могу ошибаться.
Кнопку вебасты не отключаю вообще ни зимой ни летом. Сама себе режиссер, сама пусть и думает. Насос проверял?
Как крепить перекладину чоб не расфигачило стойки, вот в чем проблема. переделать чоб уезжало вместе с тентом не проблема, изначально верхняя загрузка присутствует.
