Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
copr29
что то я сомневаюсь что спальник от автомаша 20 штук стоит!!!
black russian
Бесполезно... там авто подводка, один раз посильнее прижмёшь и опять начнётся на гружёную в городе подклинивать.
Если просто ни с того ни с сего начинает клин, даже на пустую, остановись, поставь на ручник, отпусти и попробуй накат.должно пройти,если нет попробуй так несколько раз..это дело в кране ручника,у меня так было, подсифонивает и спускает воздух постепенно из камеры ручника. Кран заменить
Подклинивание в городе хз от чего, я так и не нашёл...меняли суппорт с колодками, кран ручника, кран расстормаживания,тройной клапан, сводили,разводили,меряли, зазор,давление,мазали.всё бестолку...пришла зима и всё прошло(может быть пока????хз)
ну не знаю,я у себя развел до конца и стало нормально.А автоматически он наоборот поджимает цилиндрик.Я по нажимал несколько раз на лапку на которую шток давит при снятом энергоаккуме,и все в норме.Просто сделал зазор чуть больше чем нужно.
VL1974
Имеется ввиду за 20 штук они на ФЕРМЕРЕ снимают заднии сиденья и ставят раскладную диван-полку.
Ага. Особенно зимой на улице!))))
Зимой, конечно проблемматично, а по первому теплу даже в удовольствие)))))
Серый 150
Автомаш за переделку 20 штук просит. За эти деньги самому можно раскошную спальную со всеми причандалами обустроить)))))
С меня луидор 16 взял. Брал у них в ноябре валдая фермера. Но буду немного переделывать ближе к лету.
Узковат диван для лёжки. Да и под ним ящики надо на роликах примудрить.
Вабще конечно жалею эти 16 тыщ. Сам бы лучше сделал.
На картинке показывали, еслиб вживую щюпал, не стал бы заказывать.
VL1974
И заводские сиденья Луидор не бось себе оставил, а они тоже денег стоят)))
vfhfn
С меня на моск 294 просили изначально 18. Жаба задушила...)))
vfhfn
И куда б ты их дел?)) В гараж, на длит. хранение?)))
Себестоимость конечно в разы ниже...
Проблема теперь догреватель переделать в автономку...
VL1974
Да хоть и в гараж, пиво пить с комфортом, потом, маршрутчики на Газелях мудрят с посадочными местами... Но это все ерунда конечно. А цена по моему совсем не реальная! И правильно тебя жаба задушила!!!))) На счет догревателя: может лучше поставить нормальную автономку? Их много всяких, главное выбрать качественную, а про цену через 2-3 месяца и не вспомнишь.
RA3QBJ
vfhfn, За расширителем стоит реле,отрезаешь чёрнокрасный провод и на насосе памоему чёрный (проверь найди плюс) и подаёте через кнопку на них плюс и всё работает.У меня выведено на сигналку ,до стоянки 500 метров работает отлично ,проснулся ,нажал кнопку,позавтракал и пошёл на стоянку ,температура 70 градусов ,минут за 40.
vfhfn
Спасибо, посмотрю, попробую...
А там есть отдельно насос с проводами? Вроде все в одном корпусе сделано?
RA3QBJ
vfhfn,Должен быть, под ней стоит, смотри.Просто ,что не понятно позвони ,когда будешь рядом с машиной.
vfhfn
Ладно, спасибо!
Тилихвона то нету))))
vfhfn
Там по моему замучено на штатной схеме запуск через сигнал с генератора. Нет сигнал, нет запуск.
Серый 150
Насчёт догревателя к ребятам заезжал, В Нижнем у кладбища в гаражах автономками занимаются, многие знают про кого говорю.
Цена вопроса 8,5 тыщ.
Во первых надо насосик покачивающий ставить, который на раме тикает.
+ пульт управления мозг так сказать.
Да да... не спорю, может поэтому и 16 а не 20. Но если придёшь через неделю после того как забрал машину, не думаю что ваши сиденья заберут за 4 тыщи.
RA3QBJ
Серый 150,Никого не слушай сделай как я написал и будет работать как надо.Переделал уже 8 машин всё отлично.А хочешь мне 8,5 отдай я не против.
Изменено пользователем RA3QBJ
RA3QBJ
роман36,Привет.Привезли сканер,посмотрел схему,вспомнил про тебя.С ошибкой разобрался (датчик воды) ? Нужно прозвонить провода от разьёма мозгов контакты 44 и 47 до фишки датчика воды .Которого нет пустить напрямую или икать обрыв.
Серый 150
Тк а как оно у тебя качает топливо? Без насосика? Так то на заведённом самотёк идёт от основного насоса. Или я не прав?.
Вобще конечно пока ничё переделывать не хочу, гарантию бдить буду пока.
Изменено пользователем Серый 150
vfhfn
Если есть база, смысл городить еще одну автономку? Тут можно переделать и в автономку и в предпусковой разом. Тем паче цена вопроса должна быть втрое ниже чем ставить вебасту отдельно еще одну...
Мне цену в салоне заряжали 48 тык за отдельную...
Не должно быть самотека мне кажется...
Серый 150
Я про догреватель, который на фермерах стоит. Ты тоже про него?
vfhfn
Ну конечно про него.
RA3QBJ
Серый 150,Всё у вас стоит :D В смысле насос вас разводят.Хочешь проведи эксперемент(на гарантии это не отбразиться) выдерни реле поставь на неё перемычку силовых контактов и вставь реле назад.У тебя запуститься печка на стоячей машине и без зажигания.Только она выключитья мунут через 5 так как насос прокачки не включен.Нехочешь терять гарантию купи фишку как на насосе ту сними а свою одень и всё вмешательства в проводку нет твоё подключение ничем не диагнастируется .Если что не понятно звони не люблю много печатать.
Серый 150
Тк коким же образом оно(топливо) поступает к догревателю?
Если нет покачивающего насосика?
Трубка запитана в общий топливный канал. Насос основной качает и падымает одновременно в догреватель.
И работает догреватель только на заведённой машине.
Что сделать из него предпусковой подогреватель, чтоб он работал на заглушеной машине, нужен как минимум насосик. Ну мозг, который этим насосиком управлять будет.
Ты про какой насос говоришь? Который гоняет тосол, стоит, не спорю. А вот саляра подаётся под средством основного насоса мотора. 5 минут он у тебя работает наверно на том топливе, шо там в остатке.
RA3QBJ
Серый 150,Пройди по этой трубке про которую говаришь и упрёшься в этот самый насос.
RA3QBJ
Серый 150,Да ,что же вы такой упрямый? Ведь говорю, что стоит насос, для дизельного топлива отдельный на печку.ВЫ прежде чем уверять ,что топливо подаётся основным насосом хотябы посмотрели принцип работы вебасто.Я их перебрал с десяток знакомым и изучил поэтому так уверенно говорю.
Серый 150
Проходил, ничё не нашол. Может как то у меня всё по другому?
Шланг топливный от догревателя идёт в к баку через тройник вместе с основной подачей топлива на движок.
Мотор заводишь и топливо качает насос движка и через этот тройник он качает как в двигатель так и в догреватель. На незаведённом он качать не будет. Нужно маленький насосик ставить с автономки, с любой можно. даже с фена подойдёт.
Возможно у нас по разному всё сделано.
Ну я не знаю.
