Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
vfhfn
Подогрев с таймером. Тоже пока не газанешь, гена не топчет. Из-за этого автозапуск не фунциклирует... Заведет и глушит сразу. Надо переделывать по давлению...
ТолстоПуз
Что- бы темы не плодить, здесь спрошу у кого как с расходом, мой ест 16 литров, кузов в-2.3, д -6м. Езжу 80 км/ч. Груз около 4 тонн.
vfhfn
Пошарь по форуму, есть такая тема)))
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=45003 Здесь!
ТолстоПуз
vfhfn, Это по 245, а мне нашьмотор интересен
vfhfn
Ну х.з... Я пока пригнал из Ни Но, две трети бака сьел падла... Сколь в реале пока сказать не могу, пробегу тока 500 км.
Р.Sы От Ни Но примернэ 360 верст...)))
Р.Р.Sы. Па стрелке(а она точностью не отличается)))
AS021166
при 60 -12 ,80-14до 18 смотря какое направление(рельеф дороги)
alex134
Вот Вам и погрешность. АКБ 12в, откуда взяться 13в ? да при включенном зажигании. Если только батарея выдает 13в, но это уже не к машине.. А вообще, если это Вас сильно волнует, проверьте тестером. Получите более точные результаты!
ну так то 13,2 V - номинальное напряжение аккумулятора...
а 14 - 14,5 выдавать должен гена...
и только при выравнивании напруги аккум "перестает набиваться амперами" :rolleyes:
Изменено пользователем alex134
alex134
Какого клапана шипение? Пошел послушал 2-х валдаев специально сегодня. один свистит другой, зараза, нет.
так же, слышу тока шипение, свиста нет :(
может, неправильная регулировка ?
кстати, для повышения давления, тягу надо удлинять или укорачивать ?
VL1974
Совершенно согласен. Суть в том, что у ASO 21166, судя по его данным, с зарядкой, АКБ и генератором все впорядке и нет повода для волнения. Изменено пользователем VL1974
AS021166
всё в порядке проверил тестером (это вчера меня что то переклинило - заработался) всем спасибо
RA3QBJ
alex134,У меня тоже самое.
vfhfn
Со свистом(шипением) или электрикой?
RA3QBJ
vfhfn,Шипением
AS021166
подскажите пожалуйста, как накачать тормозную систему при буксировке ?двигатель каминс
52RUS
Накачать можно прокинув шланг к заднему левому колесу. Там два штуцера, какой из них,методом тыка,я не знаю.
А так проще на жёсткую сцепку, выкрутить болты из задних энергачей и в путь
AS021166
а больше ни где нет штуцера ?(где на трассе найдёшь жёсткую сцепку?)
alex134
если ездишь далеко надо сцепку свою иметь. а на веревке... руль то как крутить реально ? я просто не пробовал.
vfhfn
На ходу он крутиться будет реально. На месте попотеешь)))
Конечно бы надо свою сцепу иметь, но не всегда реально ее сделать...Я себе вместо заглушки под кабиной на ресивере примастрячил штуцер подкачки камазовский.
VL1974
Руль крутить можно, но не долго, до ближайшей стоянки ( км 30-35 ) и на малой скорости. Дальше силы и реакция меня покинули.
AS021166
вот с ресивером это вариант.и не плохой(не надо длинного шланга) руль это не проблема вспомните зил 157-колун
vfhfn
Так раньше он вроде штатно там стоял, вроде читал на форуме где-то... А руль на любой машине крутится, рассчитывают на форс-мажор производители. У меня в совковые времена водила из Латвии без гидрача на камазе приехал с прицепом... Руки правда чуть не отпали, говорил)))
alex134
ты не сравнивай "теплое с мягким". там другой механизм. а тут гур застывший.
vfhfn
Ты уже успел машин сломать???)))
Да не, реально крутиться будет, тока руки качать надо))))
alex134
лучше галстука сцепки нету.
vfhfn
Да, не вопрос конечно! Проще и буксиру и буксируемому!
