Коля174 1 Опубликовано 16 октября, 2010 Парни, подскажите чем они отличаются от обычных, можно ли их применять там, где обычные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 16 октября, 2010 Парни, подскажите чем они отличаются от обычных, можно ли их применять там, где обычные?Не можно, а нужно. Минус один - они боятся поперечного смещения (могут сломаться), но это очень маловероятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 16 октября, 2010 Не можно, а нужно. Минус один - они боятся поперечного смещения (могут сломаться), но это очень маловероятно.Менял ступицу крыльчатки на помпе 406, обычных болтов в магазине не оказалось, взял каленые, их там 4 штуки (болты, которые крепят крыльчатку). Вот щас думаю, ничо наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 16 октября, 2010 каленое железо он хрупкое... с одной стороны а сдругой вроде как и крепкое. т.е. если простое может загнуть то с каленым это не прокатит-ломается и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 16 октября, 2010 каленое железо он хрупкое... с одной стороны а сдругой вроде как и крепкое. т.е. если простое может загнуть то с каленым это не прокатит-ломается и все!Ну можно их оставить или поменять надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 16 октября, 2010 Ну можно их оставить или поменять надо?У меня кардан с задним мостом соеденен колеными болтами и не чего, а на крыльчатки я считаю что и подавно не чего не случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля174 1 Опубликовано 16 октября, 2010 Пасиб ребят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 16 октября, 2010 Обламывается при откручивании(если приржавел к блоку) и тело болта остается в блоке-не высверлишь ни чем. Блок на выброс-успокоился калеными болтами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Блок на выброс...А как же Азотная кислота, которая пассивно реагирует на аллюминий и агресивно на другие металлы. Изменено 16 октября, 2010 пользователем Мистер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
