driver333
Мотает головой на холодную.
driver333
Подскажите что может быть? Утром завожу на холодную, заводится, но как то работает будто троит, неустойчиво работает, мотает головой, трясется пока не прогреется. Свечи новые, заменил на другие не помогло, провода новые. Че за х..? Прогреется работает ровно.
А обороты на прогреве какие?
driver333
1500 и двиг колбасит. Прогреется, обороты опускаются до 1000 и работает ровно.
Изменено пользователем driver333
driver333
Ощущение как будто свеча одна мозго.ит. Поменял свечи, пилять, не помогло.
ХЗ, у меня колбасило всегда на прогретой.
НО, общая картина такая, на прогреве что то мешает двигу нормально работать. Знаешь, предположу всё таки подсос воздуха. Попробуй ВД-шкой в места предполагаемого подсоса побрызгать. Или сначала пережми патрубок идущий от воздушного фильтра к ресиверу, если колбас уйдёт, стало быть точно подсос.
Может и так. Или ВВ провод.
driver333
Я вот еще думаю, может это еба...ый бензин?? Сегодня этого на холодную небыло!!!!! А вчера я вместо 92 (которого небыло на заправке на которой я постоянно заправляюсь), залил 95. И сегодня этой херни небыло.
А вот это интересно. Осталось повторить опыт.
driver333
Вот я посмотрю завтра как она поведет на 95, сожгу его залью 92 и потом проверю на нем, там уже думаю будет видно на что грешить...
Вот я посмотрю завтра как она поведет она на 95, сожгу его залью 92 и потом проверю на нем, там уже думаю будет видно на что грешить...
О результатах отпишись пжлуста.
driver333
Обязательно. Будет вдвойне неприятно если это от бензина((...
Мистер
У меня то же неустойчиво работает, только при условии что t>20C и перестает t=57-60C. Был в сервисах у них дальше теории о подсосе воздуха руки не выдвигались. Со временем заметил нестабильность начала выравниваться, поменял по естественному износу все основные датчики, РХХ, высоковольтные провода, так же тестово ставился исправный ДМРВ, но проблема осталась.
driver333
Ну что ж на 95 работает нормально, ровненько. Значит причина была в бензине. Буду снова пока лить 95.
лёха hi-fi
Может стоит почистить форсунки. У меня было так всё перепробовал - непомогло , почистил прошло!!!
Evgeny 69
Такая же ерунда у моего знакомого. Точь в точь. Меняли всё-свечи, провода, ДМРВ, форсунки, бензин-безрезультатно. Сделали заодно РД толива- не держал. Пережали обратку, включили насос и выключили-регулятор теперь работает. Но проблема осталась. Проверим на подсосы дымом, и если их нет,тогда причина в механике? Гидрокомпенсаторы могут на холодную плохо работать, вследствии чего клапаны открываются и закрываются меньше или медленнее положенного? Пробег под 200 тыс. у него.
Evgeny 69
Проблему решили заменой гидрокомпенсаторов. Машина заводится и работает как часики.
Chaus55
А они то тут причём? я их тоже все поменял все также
