vosexxx
замена башмаков натяжения цепи в 406 газеь
vosexxx
объясните пожалуйста .
а что для того чтобы заменить башмаки натяжения цепи обязательно снимать поддон картера?это долго.
вот что я начитался http://www.avtorial.ru/GAZ/GAZel-17.html
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-14.html
мне надо снять крышку блока цилиндров.
Изменено пользователем vosexxx
Артём
Снять крышку гемороино но можно а вот поставить её обратно ещё сложнее не повредив прокладку поддона.уж лучше пподдон приопустить на см полтора
vosexxx
вы хотели сказать немного ослабить винты поддона и приспустить на сантиметр.а потом все смазов герметиком не меняя прокладки поддона затянуть ее на место.
bigkat36
Снимай поддон! На фото хорошо показано. Не так всё и долго. Мой рекорд 7 минут. Сальник в крышку забивай на установленной крышке. Прокладку под голову обильно мажь герметиком.
Артём
верно.иначе большая вероятность задира прокладки и повреждения сальника.
vosexxx
я еще могу столкнуться с проблемой. я не хочу снимать головку целиндров. а не снятая головка блока цилиндров на двигателе 406 может мешать отвернуть ось рычага (верхнего башмака) устройства натяжения верхней цепи.
Артём
И с прокладкой головки блока тоже проблема
vosexxx
на счет прокладки я читал в форумах,что можно этот выстыпаюший конец подрезать,а снавой цельной прокладке ГБЦ отрезать ровно,также помазать герметиком.
а вот с установкой сальника шкива коленчатого вала да ,вот толко помоему при одеваниии по месту крышки цепей можно немного снизу подданкратить.и все норм.
рома 372
Занимаюсь ремонтом 8 лет.Объесняю-1 открутить поддон на 1см.(шпильки 2 передние заменить на болты).2аккуратно тонким ножом подреззатьпрокладки(ГБЦ И ПОДДОНА)А дальше читай форум по 406
vosexxx
на счет прокладки я читал в форумах,что можно этот выстыпаюший конец подрезать,а из навой цельной прокладке ГБЦ отрезать нужный кусок ровно,также помазать герметиком и соединив куски ставить на место.
а вот с установкой сальника шкива коленчатого вала да ,а при одеваниии по месту крышки цепей(чтоб винты хорошо входили)- можно немного снизу подданкратить.и все норм.
и все старания напрасны.
рома 372
Ессли этого не делал ,то не рескуй.А то после таких"Сделай Сам"-в 2 раза работы прибовляется.
vosexxx
кокой же выход?
газель эта проехала 40 тыс,год-2002.ездию редко.
может башмаки еще -20тыс не сотрутся.,оставить как есть до очередного снятия ГБЦ лет через пяток.
bigkat36
Вот тему замутил :lol: Поддон уже откручен. Что остаётся? 4 гайки подушек двигателя и задомкратить в шкив. И ВСЁ ПОДДОН СНЯТ!!!
рома 372
кокой же выход?
у тебя там (судя по году )не башмаки ,а звездачки.
vosexxx
до нижнего бошмака не долез,говорят он изнашивается меньше верхнего,а вот первый стерся ровно на половину.
