Scro11 1 Опубликовано 18 октября, 2010 При разгоне когда более 2500 оборотов или при езде на 2500 и выше машина временами дёргается, переключишся на бензин нормально, опять переключаеш на газ ездит нормально ещё час потом опять дёргается.У газовщиков диагностику делал, фильтра менял- не помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха52 1 Опубликовано 18 октября, 2010 У меня было такое только и на газу и на бензине,вылечил датчиком фазы(распредвала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 18 октября, 2010 У меня было такое только и на газу и на бензине,вылечил датчиком фазы(распредвала)а чё за датчик где стоит? скоко стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 18 октября, 2010 а чё за датчик где стоит? скоко стоит?[/quoteПод клапанной крышкой справа за щупом масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 18 октября, 2010 При разгоне когда более 2500 оборотов или при езде на 2500 и выше машина временами дёргается, переключишся на бензин нормально, опять переключаеш на газ ездит нормально ещё час потом опять дёргается.У газовщиков диагностику делал, фильтра менял- не помогло!у меня все на оборот- на бензе дергается на газу норм все.забил уже как пару лет так езжу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 19 октября, 2010 у меня все на оборот- на бензе дергается на газу норм все.забил уже как пару лет так езжу...я бы тоже забил если бы на бензине дёргалась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 20 октября, 2010 я бы тоже забил если бы на бензине дёргалась!чё не у кого больше не было такого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 20 октября, 2010 чё не у кого больше не было такого?Посмотри на прогрев редуктора.Когда машина начнет дергаться - останавливайся и щупай(весь редуктор должен быть горячим как ОЖ.Если он теплый или холодный то проблема в недогреве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 октября, 2010 При разгоне когда более 2500 оборотов или при езде на 2500 и выше машина временами дёргается, переключишся на бензин нормально, опять переключаеш на газ ездит нормально ещё час потом опять дёргается.У газовщиков диагностику делал, фильтра менял- не помогло!Газа не хватает двигателю, вот он и дёргается. Слишком ты ГБО задушил. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 21 октября, 2010 Посмотри на прогрев редуктора.Когда машина начнет дергаться - останавливайся и щупай(весь редуктор должен быть горячим как ОЖ.Если он теплый или холодный то проблема в недогреве.трогал сёдне когда задёргалась, весь горячий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 29 октября, 2010 Газа не хватает двигателю, вот он и дёргается. Слишком ты ГБО задушил. :Dпо трассе едеш 130км/ч прёт, а на двух тыщях при скорости 50 км в час дёргается!значит газа хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 29 октября, 2010 Scro11, обратись к Crady, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapov17 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 попробуй посмотреть провода вв и свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 1 декабря, 2010 Дергаться может по трем причинам (при исправной ЦПГ и ГРМ): Зажигание, ТВС, Режим ПХХ. После езды с подергиванием выверни свечи и посмотри на цвет изоляторов и цвет налета на металлическом хвостике свечи. То, что 130 идет нормально не говорит о правильности режимов на 50. Режим ПХХ предназначен для езды на бензине. На газе может вызвать толчки, если его не отключить в прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 1 декабря, 2010 У меня было такое только и на газу и на бензине,вылечил датчиком фазы(распредвала)Такое возможно, если установлен впрысковый газ и бензин (инжекторный двигатель и на бензине и на газе, причем в прошивке заложен распределенный впрыск с обратной связью по датчику кислорода). Если редукторная ГБО, то датчик распредвала не при делах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 7 января, 2011 Всех с праздником и доброго времени! Может кто подскажет в чём причина. ГБО 4, дв4216-е3, на газу при разгоне до 2500 начинает дёргаться и троить,а холостые держет нормально. Свечи поменял,провода с другой машины перекидывал не помогло.Фильтра в идеале,диагностика ГБО показала всё ГУД. На бензине работает тоже нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
водила47 0 Опубликовано 15 октября, 2011 При разгоне когда более 2500 оборотов или при езде на 2500 и выше машина временами дёргается, переключишся на бензин нормально, опять переключаеш на газ ездит нормально ещё час потом опять дёргается.У газовщиков диагностику делал, фильтра менял- не помогло!так чем все закончилось возникла таже проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 октября, 2011 так же трахался с это проблемой, газовщикам все мозги вынес был, диагностика ни чего не давала, уже сам хотел занятся диагностикой, но тут попались нормальные диагносты, поменяли провода ВВ на ТЕСЛУ и машинка побежала, вернее полетела..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa13666 0 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался... Когда машина до конца не прогрелась всё гуд (змз-402 карб.), когда проедешь километров десять начинает дёргаться на газу, постоит часик опять нормально едет. А сегодня даже заглохла на ходу на полторы секунды. Холостые держит, заводится нормально. Может какой-нибудь клапан перегреваться типо газового и начинать мозга е**сти? Оборудование Lovato Изменено 25 июня, 2013 пользователем mixa13666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 25 июня, 2013 Обычно свечи вылетают, так когда их проверяют на пробивание искры при высоком давлении, а еще может дергаться если бедная смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa13666 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Свечи поменял, едет 110 на половине педали, если бы бедная смесь, то и на холодную бы дёргалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 25 июня, 2013 Газа не хватает двигателю, вот он и дёргается. Слишком ты ГБО задушил. :DВполне может быть...и ещё чёрте как смесь готовится..или газа мало или воздух подсасывает ...Свечи ещё могут через раз давать искру...Свеча должна быть с кальльным числом не менее 17...NGK 12 ...хорошие свечи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa13666 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Если быть полностью откровенным... Это было давно... Короче началось это где-то месяц назад, вначале она один раз дёрнется в день, потом два и три, а сейчас ездить невозможно. Фильтр газовый менялВполне может быть...и ещё чёрте как смесь готовится..или газа мало или воздух подсасывает ...Свечи ещё могут через раз давать искру...Свеча должна быть с кальльным числом не менее 17...NGK 12 ...хорошие свечи!Свечи энгельс а 17 проверены временем. Я на них где-то десятку проехал и началась тряхомудь. Поставил новые не помогло, значит дело не в нихИ гбо у меня не задушена, она сместа рвёт мама не горюй. Мне смысла нет слишком душить, я по 1.5 тонны вожу. С задушеным гбо неделю ездить до места назначения буду. Она нормально 20000 проехала после последней поездки к газовщику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 25 июня, 2013 Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался... Когда машина до конца не прогрелась всё гуд (змз-402 карб.), когда проедешь километров десять начинает дёргаться на газу, постоит часик опять нормально едет. А сегодня даже заглохла на ходу на полторы секунды. Холостые держит, заводится нормально. Может какой-нибудь клапан перегреваться типо газового и начинать мозга е**сти? Оборудование LovatoА на бензине как себя ведёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa13666 0 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) На бензине после установки гбо она паршиво ездила, собственно как и сейчас. Стоит проставка Изменено 25 июня, 2013 пользователем mixa13666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
