Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 29 августа, 2014 Надо измерить напряжение , что то вчера пару раз ремень скрипнул после запуска мотора.. Ни амперметра на авто, ни вольтметра , как будто иномарка ))Что могли подключить установщики ГБО к плюсовому проводу питания газового клапана на редукторе? Когда подключал доп реле насоса , то нашёл скрутку . К ней и подключил управляющий провод реле . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 августа, 2014 Сигналка похабно прикручена , согласен(( Где искать косяк, как её отключить на время ? Почему без нагрузки , на пустой нет рывков ? И на бензине нет !Низкое напряжение в сети может повлиять на перебои в работе ГБО ?если совсем коряво-пройдись по жгуту и восстанови заводские соединения,в зависимости от подключения можеш вытащить разьем большой из сигналки,опосля или к нормальному автоэлектрику или самому,без нагрузки и с нагрузкой-разный режим работы мотора,разное разряжение в движке,а газомозг помимо бензофорсов привязан через датчик давления-еще и к разряжению в коллекторе(датчик совмещен с фильтром,в твоем ловато),походу без настройки,без проги тебе не обойтись,низкое напряжение какое?газомозг компенсирует все в пределах разумного,если не меньше 12-забудь про это,ты вроде собирался доехать до знакомого?Надо измерить напряжение , что то вчера пару раз ремень скрипнул после запуска мотора.. Ни амперметра на авто, ни вольтметра , как будто иномарка ))Что могли подключить установщики ГБО к плюсовому проводу питания газового клапана на редукторе? Когда подключал доп реле насоса , то нашёл скрутку . К ней и подключил управляющий провод реле .комплект гбо может идти без некоторых разьемов,вот и скрутка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 29 августа, 2014 У меня старый хозяин зачем то снял личинку с двери , если отключить сигналку, то и кабину не закрыть)) Хотел купить новую личинку, да там наверное и все тяги выкинуты..Приятель газовщик в СПБ живёт, работает до 6 вечера , я в СПБ приезжаю к 9 утра и выезжаю в 17-18 - уже никакие провалы не интересуют, скорей бы домой добраться засветло))Всё жду, что выскочит лёгкий рейс, что бы днём к нему на работу в Красное Село заскочить.. Ещё водилы с "Газелькин " сказали, что есть какой то мастер в Купчино , умеет настраивать свежепереоборудованные на метан Газели криворукими мастерами)) Но он круто подходит к решению проблемы с ГБО - меняет прошивку в ЭБУ, настраивает ГБО - 3000 руб, Правда не знаю , откатывает ли он топливные карты за эти деньги..По идее меня устраивает новая 62 прошивка, разве, что детонация на 92-м бензине, а так мотор прёт на бензине , как зверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 307 Опубликовано 29 августа, 2014 У меня старый хозяин зачем то снял личинку с двери , если отключить сигналку, то и кабину не закрыть)) Хотел купить новую личинку, да там наверное и все тяги выкинуты..Приятель газовщик в СПБ живёт, работает до 6 вечера , я в СПБ приезжаю к 9 утра и выезжаю в 17-18 - уже никакие провалы не интересуют, скорей бы домой добраться засветло))Всё жду, что выскочит лёгкий рейс, что бы днём к нему на работу в Красное Село заскочить.. Ещё водилы с "Газелькин " сказали, что есть какой то мастер в Купчино , умеет настраивать свежепереоборудованные на метан Газели криворукими мастерами)) Но он круто подходит к решению проблемы с ГБО - меняет прошивку в ЭБУ, настраивает ГБО - 3000 руб, Правда не знаю , откатывает ли он топливные карты за эти деньги..По идее меня устраивает новая 62 прошивка, разве, что детонация на 92-м бензине, а так мотор прёт на бензине , как зверь.Ещё раз говорю у тебя смесь бедная обогати и всё придёт в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 августа, 2014 Ещё раз говорю у тебя смесь бедная обогати и всё придёт в норму. если человек смог бы колесико подкрутить и обогатить,он бы наверно давно бы это сделал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 августа, 2014 Ещё водилы с "Газелькин " сказали, что есть какой то мастер в Купчино , умеет настраивать свежепереоборудованные на метан Газели криворукими мастерами)) Но он круто подходит к решению проблемы с ГБО - меняет прошивку в ЭБУ, настраивает ГБО - 3000 руб, Правда не знаю , откатывает ли он топливные карты за эти деньги..По идее меня устраивает новая 62 прошивка, разве, что детонация на 92-м бензине, а так мотор прёт на бензине , как зверь.если за кем то переделывать то и трешки мало, менять прошивку в бензоблоке-а это зачем?углы сдвинуть?по мне так лучше вариатор,стоит меньше штуки,да и угол можно разный сделать,карту накатать входит в настройку гбо,если нет-то это отьем денег у населения 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 307 Опубликовано 29 августа, 2014 Да обидно когда нет путёвых спецов. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 29 августа, 2014 карту накатать входит в настройку гбо,если нет-то это отьем денег у населенияА при установке ГБО откатка входит в стоимость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 29 августа, 2014 Да обидно когда нет путёвых спецов. :(Надо искать заказ в Рязань, что бы карты откатать)) Или самому учиться (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 1 сентября, 2014 А при установке ГБО откатка входит в стоимость? у добросовестных установщиков даНадо искать заказ в Рязань, что бы карты откатать)) Или самому учиться ((оптимальней самому ,да и интересней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 8 сентября, 2014 Позвонил сегодня этому Жене с Карпатской - карты в движении не откатывает, меняет прошивку за 3000 руб + замена свечей на "метановые " - 500 руб )) Вот такие у нас "мастера" в СПБ (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 сентября, 2014 У меня тоже подергивалась на газу и иногда на бензине. Заменил датчик фаз ( третий по счёту)!. Сейчас не дергается! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 8 сентября, 2014 Заехал сегодня в Красное Село к знакомому установщику ГБО - час он на меня потратил.Два раза автокалибровку включал , катались около 20 км по трассе с подключенным компом к ГБО.У меня тоже подергивалась на газу и иногда на бензине. Заменил датчик фаз ( третий по счёту)!. Сейчас не дергается!Я то же хотел поменять этот датчик, да всё не досуг .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 8 сентября, 2014 Заехал сегодня в Красное Село к знакомому установщику ГБО - час он на меня потратил.Два раза автокалибровку включал , катались около 20 км по трассе с подключенным компом к ГБО. Я то же хотел поменять этот датчик, да всё не досуг .. из отечественных брака много!...поищи импортный! .я если найду обязательно куплю. ..на наши надежды никакой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 9 сентября, 2014 VOVCHELO: ...а может из за не качественного газа происходить переодическое отключение газа?.( отключится потом опять включится ..и так несколько раз за день) у меня на хх работает хорошо!...а вот на ходу при разгоне или когда уже едешь зелёный диод начинает моргать..потом опять постоянно горит...и зумер почему-то не пищит когда газ заканчивается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 10 сентября, 2014 VOVCHELO: ...а может из за не качественного газа происходить переодическое отключение газа?.( отключится потом опять включится ..и так несколько раз за день) у меня на хх работает хорошо!...а вот на ходу при разгоне или когда уже едешь зелёный диод начинает моргать..потом опять постоянно горит...и зумер почему-то не пищит когда газ заканчивается!какое оборудование? при любом раскладе надо подключаться и смотреть,так на глаз тяжело сказать,в проге давление газа надо смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 10 сентября, 2014 какое оборудование? при любом раскладе надо подключаться и смотреть,так на глаз тяжело сказать,в проге давление газа надо смотреть 4 пок.Диджитроник. Редуктор тамасетто- аляска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 13 сентября, 2014 Машина бесит уже (( После посещения мастера мотор пел , но вчера после 1300 км пробега опять захандрила (( Сначала на газе пару раз затупила на разгоне под нагрузкой при 2700 и 3200 обр. Интенсивно разгоняется и потом, как за зад , кто то взял..Вчера в СПБ на бензине ехал 30 км и то же словил провал на 2800 при резком разгоне((Потом заправился и поехал домой - раз рывки пошли , как раньше, а так просто тупила все 200 км , как будто за зад , кто то держит..Обгонял фуру на 4 передаче с 800 кг в кузове, так не мог раскрутить мотор выше 3000 ((Едва заметные подёргивания начинаются с 2000, потом тупит с 2700.Почему то "чек" не загорается при включении и выключении зажигания ! Думал лампочка сгорела, но раз загорелся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 15 сентября, 2014 Купил сегодня новый датчик фаз распредвала за 330 руб , по прайсу был ещё БОШ за 620, но не нашли на складе . Завтра в СПБ - протестирую )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саратов 10 Опубликовано 12 октября, 2014 Машина бесит уже ((Несколько месяцев то же самое.Датчики менял.Скорее всего форсунки.ГБО БРСи,форсунки разборные и похоже левые.Увидев их один из диагностов категорически заявил,что работать они не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 17 августа, 2016 Коллеги у меня тоже задергалась на газе, на ходу, да и на хх. колбасит, не тянет, как троит штоль, ГБО 2пок. бывает как пробьет и едет норм. На бензе всегда норм. Детские причины типа свечей, фильтров исключаю, меняно. Плиз мнения, советы, куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 22 августа, 2016 Коллеги у меня тоже задергалась на газе, на ходу, да и на хх. колбасит, не тянет, как троит штоль, ГБО 2пок. бывает как пробьет и едет норм. На бензе всегда норм. Детские причины типа свечей, фильтров исключаю, меняно. Плиз мнения, советы, куда копать?эмулятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 5 мая, 2017 На газу и бензине дергается при малых и больших оборотах, и тяга пропадает.. Свечи выкручивал вроде рабочие, менял д дроссельной не помогло, у кого такое было. Газ впрыском Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
