mvclv 148 Опубликовано 3 августа, 2014 С 7 Микасом у меня похожая проблема, при интенсивном разгоне пропуски после 3700 оборотов, подозреваю что ключ катушки подгоревший, но проблему пока не решал - на соате нет пропусков на любых оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 3 августа, 2014 У меня на пропане тоже дёргалась , просто смесь была бедная добавили у диагноста и всё . Время открытия форсунок добавили или давление в редукторе ? У меня явно с ГБО проблема , так как на бензине идеально работает. Хотя может быть уже пора клапана регулировать или свечи менять ? На бензине хватает искры, а на метане нет. На бензин не переходит сама, только когда уже газа остаётся на 10 км - переключается при резком разгоне..Если бы педаль или дроссель глючили , то на бензине так же бы рывки появлялись ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 3 августа, 2014 Алексей Ф., а почему не форсунка или катушка еще к некоторому перечисленному? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 3 августа, 2014 форсунка может проблему создавать(газовая),была проблема похожая.На диагностике форсунки отключали по очереди,вроде всё работает,и только при третьей проверке заметили,что при отключении одной из форсунок(в моём случае 3-ей),двигатель начинает работать лучше(как ни странно),сняли форсунки проверили на какой то приблуде(не заморачивался,ну типа как бензиновые проверяют),одна форсука умерла.итог,я поменял все. всё стало норм,а мучился месяца три,машина могла неделю нормально ездить,а в какой то щёлк...,и началось дёрганье(замена свечей,регулировка клапанов,всё это делал),а оказалась форсунка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 4 августа, 2014 Диагноста по метану нет поблизости (( Проверил сегодня зазоры в клапанах - в выпускные щуп 0,4 уже не лез после 11 тыс пробега , где 0,35, где только 0,3 лез. Сделал опять по 0,4 все выпускные. Купил свечи и поменял - Бриск 15.Заодно поменял ремень ГУР - весь потрескался уже (( Потом ещё масло поменяли в сервисе и ручник подвели =300 руб.Завтра поеду в СПБ, проверю , как ТО повлияло на работу мотора )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 5 августа, 2014 Не помогли манипуляции вчерашние (( Так же иногда появляется раскачка при разгоне в пол на 3 или 4 передаче (( Ну и тупая какая то машина на разгон, даже на бензине чувствуется (( На бензине рывков нет, только детонация на определённых оборотах при резком разгоне.. Надо ещё попробовать поменять катушку зажигания завтра.Расход газа нормальный - хватило 65 кубов на 500 км , из них 460 по трассе и КАД , половина пробега пустой, остальное с тонной груза.Может тупит из за того, что новый воздушный фильтр поставлен, бедная смесь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 5 августа, 2014 Алексей Ф. специалист же есть у тебя по метану знакомый, с форума причем. Про фильтр наверное любой знаетспециалист. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 5 августа, 2014 Кого ты имеешь в виду ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 5 августа, 2014 В метановой теме свои посты перечитай, я там читал "про с форума". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 6 августа, 2014 У меня нет такого знакомого(( Человек с форума настраивает АГНКС в Тихвине , а не авто .Форсунки реально самому поменять или их потом надо "прописывать " ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 августа, 2014 Не помогли манипуляции вчерашние (( Так же иногда появляется раскачка при разгоне в пол на 3 или 4 передаче (( Ну и тупая какая то машина на разгон, даже на бензине чувствуется (( На бензине рывков нет, только детонация на определённых оборотах при резком разгоне.. Надо ещё попробовать поменять катушку зажигания завтра.Расход газа нормальный - хватило 65 кубов на 500 км , из них 460 по трассе и КАД , половина пробега пустой, остальное с тонной груза.Может тупит из за того, что новый воздушный фильтр поставлен, бедная смесь ?у вас гбо неправильно настроеноУ меня нет такого знакомого(( Человек с форума настраивает АГНКС в Тихвине , а не авто .Форсунки реально самому поменять или их потом надо "прописывать " ?если такие же форсунки,ставьте,только зачем менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 6 августа, 2014 vovchelo 041,Подскажи, газ включается сразу после запуска, поменял датчик температуры, ничего не поменялось.Температуру показывает 94, это при замкнутом, или при обрыве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 6 августа, 2014 у вас гбо неправильно настроеноесли такие же форсунки,ставьте,только зачем менять?Может дашь реальный совет а не загадками будешь говорить с умным видом ? Выше люди пишут, что может форсунка глючить.. Несколько месяцев ГБО нормально работало, а потом оказалось неправильно настроено ? Если бы я жил в Рязани, то не спрашивал бы тут совета, а давно поехал к профи , заплатил бы деньги и радовался бы нормальной работе авто . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 6 августа, 2014 Может дашь реальный совет а не загадками будешь говорить с умным видом ? Выше люди пишут, что может форсунка глючить.. Несколько месяцев ГБО нормально работало, а потом оказалось неправильно настроено ? Если бы я жил в Рязани, то не спрашивал бы тут совета, а давно поехал к профи , заплатил бы деньги и радовался бы нормальной работе авто .Перебери и отрегулируй форсунки, менять их конечно можно но дорого, и не факт что будут лучше! Я поменял рампу на свою голову...седую.)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 6 августа, 2014 vovchelo 041,Подскажи, газ включается сразу после запуска, поменял датчик температуры, ничего не поменялось.Температуру показывает 94, это при замкнутом, или при обрыве? при обрыве вообще показывать не будет или может показывать ахинею,скорее показывает так при замкнутомМожет дашь реальный совет а не загадками будешь говорить с умным видом ? Выше люди пишут, что может форсунка глючить.. Несколько месяцев ГБО нормально работало, а потом оказалось неправильно настроено ? Если бы я жил в Рязани, то не спрашивал бы тут совета, а давно поехал к профи , заплатил бы деньги и радовался бы нормальной работе авто .пиши в личку подробно ,а я постараюсь подробно и доходчиво обьяснить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 6 августа, 2014 Перебери и отрегулируй форсунки, менять их конечно можно но дорого, и не факт что будут лучше! Я поменял рампу на свою голову...седую.))))Что ты не так сделал ? В СПБ форсунка Ловато стоит 1300 руб, ремкомплект 380 . Не так уж и дорого по сравнению с Коммон рейл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 6 августа, 2014 Что ты не так сделал ? В СПБ форсунка Ловато стоит 1300 руб, ремкомплект 380 . Не так уж и дорого по сравнению с Коммон рейл.Новую рампу поставил...)) она тарабанит даже на горячую, не только у меня, фуфло гонят поляки (кажись) лучше перебрать свою, у нас полный рем комплект стоит 880р, и отрегулировать ход микрометром, заедь в Питере к газовщикам, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-520 2 Опубликовано 20 августа, 2014 Кто что может посоветовать: Стала на газу дёргаться при наборе скорости, особенно 1 и 2 передача. На бензе всё нормально. 406 карб. Новая проставка, свечи, провода, поменяны мембраны. Иногда немного вроде как подтраивает, но, на бензе всё работает отлично. Ездил к газовщикам (2 разным) говорят по газу всё в порядке. Был у карбюраторщика и моториста - все разводят руками. Компрессия везде 10. Бывает иногда что обороты начинает на хх сбрасывать и на бензе и на газу, тем не менее, на бензе идёт довольно неплохо. На старушке Газельки 402 - стоит такое же оборудование, проблем нет никаких.В мультиклапане Ловато есть скоростной клапан. Стоит в заборной трубке и представляет из себя маленький поршенек, поджатый пружинкой. Предназначен для перекрытия выходной газовой магистрали при обрыве трубки. Так вот этот клапан имеет тенденцию ограничивать подачу газа в редуктор на повышенных оборотах. Машина начинает дергаться или вообще не едет на газу ( на бензе все нормально), работает только на холостом ходу. Лечится все это растягиванием пружинки этого клапана или его удалением (у меня удален). Он гад, еще и заедать любит при засорах. А газовики-установщики не все знают про этот клапан, для этого надо хорошо изучить матчасть а не просто делать деньги на установке ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 21 августа, 2014 Спала жара и мотор стал заметно меньше дёргаться на газу, вчера ещё отключил бензонасос с помощью реле , что бы исключить доп впрыск бензина при резком ускорении.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 27 августа, 2014 Нагрузил вчера 1600 кг и опять появились рывки под нагрузкой на 3 и 4 передаче при 2500 -3000 оборотах ((На пустой почти не заметны , а с нагрузкой ( 1500 кг + ГБО 400 кг) появляется расскачка при нагрузке - резкий разгон, или разгон в гору. Как будто не хватает топлива под нагрузкой. Попробую ещё поменять катушку зажигания для успокоения совести ))Жара закончилась у нас , вчера + 15 было весь день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 29 августа, 2014 Алексей Ф. как дела при отключенном бензонасосе,,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 29 августа, 2014 vovchelo 041, ничего не поменялось(( уже тыщи три накатал с отключенным насосом. Вчера день отработал с новой катушкой зажигания , лежала за спинкой , рабочая с Калины.. То же ничего не поменялось, с утра вроде нормально было , весело так бежала машинка с грузом 700 кг , потом с обеда опять стала дёргаться (( В общем до 2500 терпимо, практически не ощущаются перебои, да же на гружёном авто, а выше 2500 начинаются провалы , если педаль в пол на разгоне под нагрузкой ( груз в кузове + подъём) . Если стараться плавно разгонятся, то тогда может и без провалов дойти разгон с 2000 до 3500. Не всегда в общем начинаются рывки.Ещё появился какой то глюк после отключения насоса или так совпало - сам мотор переходит на бензин , если тормозить двигателем на трассе , а потом нажать на газ , или перейти на пониженную и потом нажать на газ. Раз 5 за 1000 км сама перешла на бензин, обратно без проблем переключаю на газ, только в одно утро не переходила обратно на газ , пока не постоишь на месте заглушив мотор. Раз 5 останавливался за 100 км, но это было после первой заправки на новой АГНКС в Тихвине - грешу, что сырого и плохого метана заправили ((Ещё вчера был глюк - выключаю зажигание , а мотор не глохнет )) Даже ключ вытащил из замка , а он не глохнет! Потом опять вставил , включил зажигание, выключил, вытащил ключ - через пару секунд заглохла)) Потом до ночи работал и больше не было такого. Иногда на кочках отключается зажигание и машина глохнет или переходит на бензин - раз 5 за лето такое было..Может это всё , как то связано с рывками на газе под нагрузкой на 2700 ? Стараюсь теперь не крутить выше 2500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 29 августа, 2014 .Может это всё , как то связано с рывками на газе под нагрузкой на 2700 ? Ещё вчера был глюк - выключаю зажигание , а мотор не глохнет )) Даже ключ вытащил из замка , а он не глохнет! Потом опять вставил , включил зажигание, выключил, вытащил ключ - через пару секунд заглохла))нет Лёха,у тебя глюк не с оборотами связан по ходу,а с замком зажигания или сигналкой если она есть.так что смотри электрику,а не электронику. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 408 Опубликовано 29 августа, 2014 нет Лёха,у тебя глюк не с оборотами связан по ходу,а с замком зажигания или сигналкой если она есть.так что смотри электрику,а не электронику.Сигналка похабно прикручена , согласен(( Где искать косяк, как её отключить на время ? Почему без нагрузки , на пустой нет рывков ? И на бензине нет !Низкое напряжение в сети может повлиять на перебои в работе ГБО ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 29 августа, 2014 Низкое напряжение в сети может повлиять на перебои в работе ГБО ?может.причём может быть так же связанно с корявым подключением гбо или гбо+сигналки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
