ovechkin 1 Опубликовано 20 октября, 2010 Всем привет!!! У меня какая проблема-запотевание лобового и боковых стекол в дождливую погоду.Путем обдува(печкой)-результат-Нужно очень долго ждать.Может,кто посоветует чем нибудь?Или есть какая-то жидкость для стекол(проверенная вами на опыте)? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) У тебя притока воздуха нет с улицы или радиатор печки дырявый и парит.Скорее последнее,раз печка не помогает. Изменено 20 октября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 20 октября, 2010 запотевают стёкла по двум причинам. либо в поступающем воздухе много влаги, либо вы сели в мокрой одежде.соответвенно с мокрой одеждой можно боротся жидкостями на стеклоа с влажным воздухом можно придумать фильтр на воздухозаборник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 20 октября, 2010 У тебя притока воздуха нет с улицы или радиатор печки дырявый и парит.Скорее последнее,раз печка не помогает.Согласен , наверняка, где то тосол подтекает , такая это зараза сразу потеет всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 20 октября, 2010 Всем привет!!! У меня какая проблема-запотевание лобового и боковых стекол в дождливую погоду.Путем обдува(печкой)-результат-Нужно очень долго ждать.Может,кто посоветует чем нибудь?Или есть какая-то жидкость для стекол(проверенная вами на опыте)? Кран печки надо открывать не на полную, а чуть на начало красной шкалы.Заслонки открывать на лобовое стекло и немного приоткрыть стекла дверейдля сквозняка.А вообще по опыту работы в таксопарке запотевшие стекла 100% пьяный клиенти менты это знают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 20 октября, 2010 Надо меньше пить :D :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 69 Опубликовано 20 октября, 2010 Всем привет!!! У меня какая проблема-запотевание лобового и боковых стекол в дождливую погоду.Путем обдува(печкой)-результат-Нужно очень долго ждать.Может,кто посоветует чем нибудь?Или есть какая-то жидкость для стекол(проверенная вами на опыте)?Если нужно долго ждать, то причина не в подтекании печки, а в плохом обдуве стекла. Проверь наружнюю чистоту радиатора печки и загерметизируй все стыки воздуховодов (трудоёмко, но результат увидишь сам). По поводу пьяных пассажиров всё лабуда! НЕ ВЕРЮ, проверял на себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 20 октября, 2010 Если нужно долго ждать, то причина не в подтекании печки, а в плохом обдуве стекла. Проверь наружнюю чистоту радиатора печки и загерметизируй все стыки воздуховодов (трудоёмко, но результат увидишь сам). По поводу пьяных пассажиров всё лабуда! НЕ ВЕРЮ, проверял на себе.Значит мало выпил , что стёкла не потели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stefserega 2 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) пьяный пассажир-есть проблема запотевания стекол, никуда от этого не денешься-законы физики млин, а по делу скажу, заткни поролоном выходные сопла воздуха к ногам. ибо в моем случае из них дует всегда лучше, чем в остальных, даже при положении печки "обдув лобового и боковых стекол" Изменено 20 октября, 2010 пользователем Stefserega Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Dominik=- 1 Опубликовано 20 октября, 2010 Про радиатор салона верно говорите! А остальные проблемы должны легко решаться с помощью печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) При неправильной подаче воздуха стёкла тоже будут запотевать. Отрегулируй заслонки печки. Изменено 20 октября, 2010 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey711 0 Опубликовано 20 октября, 2010 у меня вообще сильно потеет после того как по луже проедешь потом остановишся и пиз...ец стёклам, потеют со страшной силой :blink: :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 065 Опубликовано 21 октября, 2010 Значит мало выпил , что стёкла не потели.это точно или выхлоп слабоват :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 21 октября, 2010 У кого сильно потеют стекла в дождь или после лужи, советую еще снять и почистить У-образный воздуховод на печку под капотом. Его дренаж (слив) забивается всякой какой очень быстро. Воде некуда стекать - вот печка ее и сосет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 21 октября, 2010 гугл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ovechkin 1 Опубликовано 21 октября, 2010 гуглСпасибо! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 октября, 2010 ovechkin, ну ты разобрался?Что было-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ovechkin 1 Опубликовано 27 октября, 2010 ovechkin, ну ты разобрался?Что было-то?Все перечитав.Пересмотрел в салоне под торпедой и что у меня было:1.Через хомуты на шлангах было небольшое подтекание Тосола-подтянул.2.Краник сифонил-поменял.3.Перебрал все воздухоотводы(как мне ранее посоветовали),устранив все "утечки" воздуха,путем их гермитизации. Подождем обильных дождей-там посмотрим ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 6 октября, 2011 Ну что решил проблему ????а то тоже раздрожает запотевание в дождь.пока едешь дождь в нормально стоит остановиться все потеет приходится включать печку и ждать пока она неспеша с...ка оттает:-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 6 октября, 2011 надо просто делать забор воздуха не из салона, а с наружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 6 октября, 2011 надо просто делать забор воздуха не из салона, а с наружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 6 октября, 2011 точно точно НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 6 октября, 2011 точно точно НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА :)а когда едешь откуда вентиляция берется ??????заслонка прикрыта на всю если только засралось на входе.надо разобрать воздухопровод под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olishewsky 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Не нашел переключателя ,на тряпочку немного жидкости для мытья посуды и протереть ей стекла,не 100./' но помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 7 октября, 2011 Всем привет!!! У меня какая проблема-запотевание лобового и боковых стекол в дождливую погоду.Путем обдува(печкой)-результат-Нужно очень долго ждать.Может,кто посоветует чем нибудь?Или есть какая-то жидкость для стекол(проверенная вами на опыте)?Не помню точно, на какой машине!(на одной из последних!) НО! Наши гении инженеры-конструкторы Просто сделали, так, что воздух из кабины не ходит по кругу! Нет РЕЦЕРКУЛЯЦИИ! ИХ! Клиенты задолбыли, с вопросами, почему стекла потеют!???? Чё Так на всех машинах нужно делать? Может, быть, хоть немного на уроки физики нужно было ходить? На камазе. мазе! Такого нет! ПОТОМУ-что ВЕСЬ воздух идет с улицы! Перекрываем только подацу тосола вентилем!На новых газелях. вроде-бы то-же самое! На рестайлинге все по уму! ДЕБИЛЫ только могут жаловатся! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
