Vladimir111 0 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) Распредвалы на 402 и на 4215 ср - разные ? В чём отличие ? Можно ли восстановить резьбы под свечи в головке 4215, заварив аргоном ? Прокладка головки плохо вжимается на 3-ем цилиндре, головку фрезеровал - эффекта не дало. Могло ли повести блок ? Блок нужно притирать ? Или фрезеровать ? Не выкрошит ли частицы гильз при фрезеровки ?Какая стандартная высота головки на 4215 ср ? Изменено 20 октября, 2010 пользователем Vladimir111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 октября, 2010 Распредвалы на 402 и на 4215 ср - разные ? ...Одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 20 октября, 2010 Можно ли восстановить резьбы под свечи в головке 4215, заварив аргоном ?А зачем варить если можно поставить хорошие футорки.Сейчас есть даже импортные,латунные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladimir111 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Футорки уже вырвало, точил конусную и ту вырвало. Одинаковые. Почему тогда в магазине распредвалы продаются отдельно на УАЗ и Волгу ? А у меня есть новый волговский, а двигатель 4215 ср УАЗовский . Можно ли с 402 ставить на 4215 ср ? Не будет ли вреда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 20 октября, 2010 Футорки уже вырвало, точил конусную и ту вырвало.Почему тогда в магазине распредвалы продаются отдельно на УАЗ и Волгу ?Тогда покупай новую голову.Цена вопроса 10 тыров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 октября, 2010 Почему тогда в магазине распредвалы продаются отдельно на УАЗ и Волгу ? А у меня есть новый волговский, а двигатель 4215 ср УАЗовский . Можно ли с 402 ставить на 4215 ср ? Не будет ли вреда ?Так ты в магазине и спроси, чем они отличаются. Может и нам расскажешь, чего мы не знаем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 октября, 2010 Vladimir111, Распредвалы на 402 и на 4215 ср - разные ?распредвалы эти разные.. до появления 3 литровых моторов распред. валы что змз что умз были одинаковы по углам фаз( разное только исполнение было- один чугунный другой стальной)... с появлением 3 литровых моторов распредвал от 402 или 417 моторов не давал на этом моторе мощности на высоких оборотах, а именно был провал мощности после 3500 оборотов... поэтому на все 3 литровые моторы устанавливается свой распред.вал.. этот вал сохраняет на 3 литровом моторе низы и провала мощности на высоких оборотах нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 октября, 2010 Vladimir111, Могло ли повести блок ? да..Блок нужно притирать ? Или фрезеровать ? можно!! но осторожно..всё зависит от величины увода блока..Какая стандартная высота головки на 4215 ср ?под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
