sergyk 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Пробег 120000км утром стали обороты до 4000 и тут-же скидывает до 1250-1300. Ошибок нет по маршрутному компьтеру.Датчик температуры на холодную показывает столько-же как на улице,а дмрв при включенном зажигании 0.8.После прогрева мгновенный расход-1.28-1.3,а дмрв12.6-13.4.Расход(езжу только трасса и без перегруза )11.5-12.5 от погоды.Может кто сталкивался с такими оборотами.Да и прошивка 32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 21 октября, 2010 Пробег 120000км утром стали обороты до 4000 и тут-же скидывает до 1250-1300. Ошибок нет по маршрутному компьтеру.Датчик температуры на холодную показывает столько-же как на улице,а дмрв при включенном зажигании 0.8.После прогрева мгновенный расход-1.28-1.3,а дмрв12.6-13.4.Расход(езжу только трасса и без перегруза )11.5-12.5 от погоды.Может кто сталкивался с такими оборотами.Да и прошивка 32у меня тоже так бывает.прошивка 32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 21 октября, 2010 свойство это такое у 32 прошивки,лечиться только координальным способом,перепрошивкой на 52 и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 21 октября, 2010 А два года таких высоких оборотов не было ну максимум 2500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 21 октября, 2010 А два года таких высоких оборотов не было ну максимум 2500а эт чё мало? :blink: и думаешь что раскачка оборотов при холодном пуске норма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 21 октября, 2010 просто веду журнал поведения .Когда купил ,а это шестая газель и первая которая меня перестроила , нея ее под себя.Обороты на холодную были 1500 и отпускала 1200.Потом 1800 затем 2500 и вот с наступлением холодов 4000.Прошлый год в морозы -30 ито не больше2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 21 октября, 2010 просто веду журнал поведения .Когда купил ,а это шестая газель и первая которая меня перестроила , нея ее под себя.Обороты на холодную были 1500 и отпускала 1200.Потом 1800 затем 2500 и вот с наступлением холодов 4000.Прошлый год в морозы -30 ито не больше2000мой дроссель,адаптируй педаль и заслонку,упадут,но раскачка останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 21 октября, 2010 Прошивку менять однозначно. У меня на докатке-2 больше 1500 оборотов не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Спасибо за ответ .Раскачки нет(не всегда ).Конечно бывает раскачка,но больше из-за аккумулятора -стоит родной 55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Обязательно в выходной промою дроссель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g2well 0 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) Точно такая же проблема была, у меня так начальник узнавал, что я на работу пришел :), перекинул провода БК и Стартера (если не ошибаюсь) с массы на минусовую клемму аккамулятора - все как рукой сняло теперь заводишь все красиво 2700 это макс Удачи Изменено 28 октября, 2010 пользователем g2well Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
