geny8383 0 Опубликовано 2 ноября, 2016 У меня было такое евро 2000 до 3000 об дело было в дпдз и при этом чек не горел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман-НТ 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 склоняюсь к версии о вытянутой цепи. было такое, сначала дергалась как бешеная, постоянно ошибки на БК (датчики колена и распредвала), теперь рокот появился в передней части мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 17 ноября, 2016 Точно не цепь. Заставил специально проверить и метки тоже. Да и вряд ли бы она вытянулась за 30тыщ. А вот дпдз может быть. И ещё попробовал прокатиться с отключенным дмрв. Машина дёргаться стала заметно меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek_arz 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 первый 9 остальные 10то есть, получается метки?но и диагностик и моторист вскрывший крышку клапанов говорят все нормальнопроблему не решил?у меня сейчас похожая фигня,приехал к одному ремонтнику он мне поставил другие мозги на пробу,проблема вроде пропала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kacY 0 Опубликовано 9 декабря, 2016 Ну так что было-то? У всех причины разные оказались?У меня, например, машина дёргается в районе 1500-2200. На холостых работает без нареканий, в разгон едет, более 2500 об едет без проблем. Но как на малом газу так дёргается. Или сбрасывать приходиться или давить.Ошибок нет. Диагност ничего не нашёл. Да, на прошивке зажигание стояло минус 1. Поставил 0 (говорит заводская с нулём должна быть). Ничего не поменялось.Тема мёртвая. Год уже никто не пишет. Наверно зря написал%(привет! ну так как ты нашел причину. у меня тоже газель дергается до 2000 обр.потом едет ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 23 апреля, 2017 привет! ну так как ты нашел причину. у меня тоже газель дергается до 2000 обр.потом едет ((( Ничего не нашёл. Ноль сдвигов. Был у трёх разных диагностов. Так и езжу с этой проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 5 мая, 2017 Ну я так понял спрашивать почему дергается машина и не тянет большого смысла нет..может и на маленьких и на больших дергаться.. Бывает тебе постоит вроде поехала на не долго... Куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оксана 359 0 Опубликовано 18 июня, 2025 Всем привет я девушка газелист. У меня тоже машина дергается на 2000-2500 . Двигатель 405-евро 3 . Электронная педаль. Так вот почитала вас тут. Я уже двигатель капиталку сделала. Электрику всю поменяла. Диагностов кучу проехала. Мозги перепрошила. Ходовку всю перебрала. Коробку поменяла. Дросель поменяла. Свечи, катушки 300 раз меняла. Проблема не ушла. С одним парнем разговаривала говорит датчик коленвала или педаль моросит. И говорит часто не ошибки нет, и на диагностике не показывает. Так что как то так буду наверно менять и это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 032 Опубликовано 18 июня, 2025 3 часа назад, Оксана 359 сказал: Всем привет я девушка газелист. У меня тоже машина дергается на 2000-2500 . Двигатель 405-евро 3 . Электронная педаль. Так вот почитала вас тут. Я уже двигатель капиталку сделала. Электрику всю поменяла. Диагностов кучу проехала. Мозги перепрошила. Ходовку всю перебрала. Коробку поменяла. Дросель поменяла. Свечи, катушки 300 раз меняла. Проблема не ушла. С одним парнем разговаривала говорит датчик коленвала или педаль моросит. И говорит часто не ошибки нет, и на диагностике не показывает. Так что как то так буду наверно менять и это замужем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 18 июня, 2025 (изменено) 4 минуты назад, PanDiman сказал: замужем ? Если "газелистка" вряд ли. Вся в Газель ушла. Изменено 18 июня, 2025 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 032 Опубликовано 18 июня, 2025 1 минуту назад, соболевич сказал: Если "газелистка" вряд ли. Вся в Газель ушла. в этом и проблема ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
