Pasha
Машина дергается на 1500-2000 оборотов
geny8383
У меня было такое евро 2000 до 3000 об дело было в дпдз и при этом чек не горел
Роман-НТ
склоняюсь к версии о вытянутой цепи. было такое, сначала дергалась как бешеная, постоянно ошибки на БК (датчики колена и распредвала), теперь рокот появился в передней части мотора
megaladon
Точно не цепь. Заставил специально проверить и метки тоже. Да и вряд ли бы она вытянулась за 30тыщ. А вот дпдз может быть. И ещё попробовал прокатиться с отключенным дмрв. Машина дёргаться стала заметно меньше.
sanek_arz
первый 9 остальные 10
то есть, получается метки?
но и диагностик  и моторист вскрывший крышку клапанов говорят все нормально
проблему не решил?у меня сейчас похожая фигня,приехал к одному ремонтнику он мне поставил другие мозги на пробу,проблема вроде пропала.
kacY
Ну так что было-то? У всех причины разные оказались?
У меня, например, машина дёргается в районе 1500-2200. На холостых работает без нареканий, в разгон едет, более 2500 об едет без проблем. Но как на малом газу так дёргается. Или сбрасывать приходиться или давить.
Ошибок нет. Диагност ничего не нашёл. Да, на прошивке зажигание стояло минус 1. Поставил 0 (говорит заводская с нулём должна быть). Ничего не поменялось.
Тема мёртвая. Год уже никто не пишет. Наверно зря написал%(
привет! ну так как ты нашел причину. у меня тоже газель дергается до 2000 обр.потом едет (((
megaladon
Ничего не нашёл. Ноль сдвигов. Был у трёх разных диагностов. Так и езжу с этой проблемой.
АЛИЙ09
Ну я так понял спрашивать почему дергается машина и не тянет большого смысла нет..может и на маленьких и на больших дергаться.. Бывает тебе постоит вроде поехала на не долго... Куда лезть?
Оксана 359
Всем привет я девушка газелист. У меня тоже машина дергается на 2000-2500 . Двигатель 405-евро 3 . Электронная педаль. Так вот почитала вас тут. Я уже двигатель капиталку сделала. Электрику всю поменяла. Диагностов кучу проехала. Мозги перепрошила. Ходовку всю перебрала. Коробку поменяла. Дросель поменяла. Свечи, катушки 300 раз меняла. Проблема не ушла. С одним парнем разговаривала говорит датчик коленвала или педаль моросит. И говорит часто не ошибки нет, и на диагностике не показывает. Так что как то так буду наверно менять и это
PanDiman
3 часа назад, Оксана 359 сказал:
замужем ?
соболевич
4 минуты назад, PanDiman сказал:
замужем ?
Если "газелистка" вряд ли. Вся в Газель ушла.
Изменено пользователем соболевич
PanDiman
1 минуту назад, соболевич сказал:
в этом и проблема )
