gela
перерасход топлива на 40630д инжек.
gela
взял баргузина 40630д инжек. по трассе 10.6л на 100км. а в городе 18л. на100км. диагносты нечего наити немогут
(romario)
Это что такое 40630д инжек.
RIN
Случай простой,для двигателя-40630д инжек.обрати внимание на какую педаль давишь,у вас там есть  2 педали тормоз и газ если давить одновременно на 2 педали то расход по городу от трассы примерно такой, в разницу 8 литров.
не в обиду дружок,но ты чтото не вероятное написал.
gela
я понимаю что не вероятно 8л.разница между городом и трассы! но это факт!!!!!!!!!!! опыт вожд.15 лет на легковых! а токую взял в первые диагносты тоже сначала прикалывались но когда сами убедились начели чесать затылки!!!!!!!!!!!!! все датчики переменяли на проверенные в том числе и мозги тоже! но некто понять неможет как так!!!!!!!!!! иннои раз сами звонят и просят приехать чтоб проверить свю догадку! но!!! увы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вот поэтому я обратился к вам!!!!!!!!!!!!! может кто с этим сталкивался с этим.
mfoma
Это хреновые диагносты! Зачем менять датчики если они рабочие? На то у них и оборудование есть чтоб это выяснить!
Сажай диагноста с подключенным компьютером к себе в кабину и ездий! Только так поймёшь!
RIN
Я все больше и больше начинаю удевлятся. люди такие интересные темы открывают или по пьяне или прикалываются .
Еvгений
может 406 переделанный на инжектор
RIN
Женя у меня с завода 406 инж.со всеми наворотами.
Еvгений
просто я всегда считал что 40630д это карбюратор
(romario)
насколько я знаю 406.2 на газели и соболя не ставили, 405 да
gela
я купил эту машину у нашеи фирмы. этот двигло стояло когда его пригнали с салона!!!!!!!!!!! и спасибо за подсказку по поводу посадить диагноста ипрокатить его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gela
обрашение к RIN!!!!!!!!!!!!!! японимаю приколы! шутки! но по поводу поднимания темы пьяным или для прикола я чесно говоря не понял? может ты и опытныи газелист! но я такую машину преобрел в первые!!!!!!!!!!!!!!!! и знание такои машины у меня 00000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RIN
Вот видешь обиделся.
1. В расходе не понятка, откуда ты взял эту цифру 10.6 как ты измерил.
2.  разбег в 8 литров на 100 км это многовато,
3. хотя, если взять среднее значение то у тебя нормальный расход 14.
gela
да нет!!!!!!!!!!!! не обиделся!!!!!!!!!!! в томто и дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! для пити диогностов большая не понятка!!!!!!!!!!!!!!! катался с двумя диагн. сначала заправили полн.бак проехали 50км. и опять заправились вот и вывели расход потом еше на пустои бак заправляли 5л. проехали 47км. и это все на трассе. скорость 80-90км. ипотом все тоже самое по городу с небольшими пробками выходило 18л. на 100км. и не как меньше!!!!!!!!!!!!!!!!
coba_83
На Соболей вроде как ставили 406.2 от волги инжектор. В Москве на расклейке рекламы такие ездят. Бортовые короткобазные.
Расход нормальный для 40630D, тем более, что он карбюраторный, а индекс D означает фиг знает что, но только не инжектор.
gela, уроки сделал? Завтра контрольная.
Изменено пользователем coba_83
Demon_Kamikadze
Всем привет, у меня на соболе тоже в птс указан мотор 406.30D, но я знаю что раньше он был карб, а прошлые владельцы переделали под инжектор. Но расход по трассе у меня  10-11, а по городу 13-15. Вопрос че это за двигатель?, менял патрубки на систему охлаждения так с 406 не подходят и с 405 тоже не подходят, а вот с 2х комплектов один собрал
Нашел инфу на просторах инета
Семейство двигателей ЗМЗ-406, комплектации модификаций ЗМЗimage.gif.44536bbc69ff5a2158b1ab6bc21934b7.gif
4062.1000400-30, 40620D.
Комплектность без ремня привода агрегатов.
Цитата
МЗ 40620D ЭТО Дефорсированный двигатель это значит что камера сгорания увеличена и в следствии этого уменьшается степень сжатия, делается это для того чтобы можно было использовать топливо с меньшим октановым числом или для того чтобы поставить турбину, так же таким путем можно увеличить срок службы движки. У меня стоит такой мотор и скажу что по мощности не уступает крайслеру НО при условии хорошего топлива. А если вы не жарите на нём то жрёт практически любого качества бензин . Помойму очень удачный мотор. Но самый интересный мотор это ЗМЗ 40620F до 2001 их собирали вручную и таких моторов было выпущено очень мало хотя с D они практически идентичны. Внешнее отличие - передний шкив крепился к ступице, как на ЗМЗ 402.10, на 6ти болтах и имел два ручья под 6ти ручейковые ремни, со стороны термостата был установлен кронштейн под насос ГУР и компрессор кондиционера, приводимых от второго ремня. F отличались огромным ресурсом и ходили до 500 тыс до кап ремонт и снова 500тыс. Откуда знаю расскажу есть друг который работал в такси так у них волга стоит уже вся в дырах ну просто друшлак и на ней был зафиксирован пробег 1 250 000 тыс км. image.gif.d939a223d861bb6c360d12b6efe782fc.gif Так что если есть счастливчики таких моторов то вам очень повезло при условии что их не убивали до вас.
Ну хоть тема и старая, ну вот еще инфа)
4063.1000400-30, 40630D — Комплектность с водяным насосом 4062.1307010-30, без ремня привода вспомогательных агрегатов.
Можно сказать сам нашел ответ на свой вопрос:biggrin:
Изменено пользователем Demon_Kamikadze
дополнил то что забыл
