KUZ76 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Вчем причина, печка дует только гоячим воздухом. Причина в кране, или в чём то ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey711 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Вчем причина, печка дует только гоячим воздухом. Причина в кране, или в чём то ещё? там вроде ещё заслонка есть :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 21 октября, 2010 Вчем причина, печка дует только гоячим воздухом. Причина в кране, или в чём то ещё?Вопрос простой ты сам на него ответил.Про печки куча тем.Почему там не отписался.А создал новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 22 октября, 2010 Вчем причина, печка дует только гоячим воздухом. Причина в кране, или в чём то ещё?Полистай форум, инфы много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
huschanov 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Вчем причина, печка дует только гоячим воздухом. Причина в кране, или в чём то ещё?у меня такая же история была , поменял кран на печке( стоит 500р), сейчас все "ок". Регулируется как хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 14 января, 2011 у меня такая же история была , поменял кран на печке( стоит 500р), сейчас все "ок". Регулируется как хочешь.а кран где находится?и как его надо менять?просто у меня на днях начало не правильно работать печка.стоит на полном,чтоб горячий дул,но она дует то теплый то иногда даже холодный,в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 14 января, 2011 а кран где находится?и как его надо менять?просто у меня на днях начало не правильно работать печка.стоит на полном,чтоб горячий дул,но она дует то теплый то иногда даже холодный,в чем причина?что ни кто не знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 14 января, 2011 а кран где находится?и как его надо менять?просто у меня на днях начало не правильно работать печка.стоит на полном,чтоб горячий дул,но она дует то теплый то иногда даже холодный,в чем причина?Если дует то теплым, то холодным, то скорее всего будет система завоздушена. Ничего с системой охлаждения не делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеха952 4 Опубликовано 14 января, 2011 что ни кто не знаета ты попробуй тосол долить до нормы, авось и поможет! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 15 января, 2011 Если дует то теплым, то холодным, то скорее всего будет система завоздушена. Ничего с системой охлаждения не делал?вообще нечего не делал а ты попробуй тосол долить до нормы, авось и поможет! :rolleyes:доливал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 15 января, 2011 вообще нечего не делал доливалНа форуме аналогичнае тема есть, почитай, а так трудно что либо посоветовать, причин может быть множество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg cargaz 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 ЕСЛИ ДУЕТ ТО ТЕПЛЫЙ ТО ХОЛОДНЫЙ ТО ПРОКЛАДКУ гбц МЕНЯЙ ...ПРОВЕРЕННО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
