MEXX77
Вопрос по Газель бизнес с гбо
MEXX77
Уважаемые форумчане. Прошёл недавно первую тысечу, собираюсь начать пользоваться газом.
Подскажите мне неопытному как переключаться на газ после заправки балона?
Мне хочется разобраться как пользоваться этой переключательной кнопочкой?
Заранее благодарен.
shsergey71
Что за ГБО стоит?
MEXX77
Так сразу невспомню , но помоему его только одно с завода ставят- не ЛОВАТО
shsergey71
надо спросить тех, у кого тоже с завода газ стоит. у меня другое BRC помоему... там одна кнопка. Нажал - запуск бензин, потом само на газ переходит, нажал еще - только бензин
Изменено пользователем shsergey71
Morze35
Заранее благодарен.
если у тебя стоит с завода ,то должно стоять OMVL
Маленькая квадратная кнопочка .
С одной сторны лапочка и буковка G и с другой стороны лампочка и изображение бензоколонки .
Когда горит лампа с бензоколонкой и моргает лампа с буковой G то система в режиме автомат ,машина прогреется и сама перейдет на газ ,лапочка перестанет моргать .
Если нажмешь на кнопку загорится только бензин .Тобудешь ездить только на бензине .
Нажмешь еще раз вернешся в автомат .
Совет всегда имей в баке литров 20 бензина .
MEXX77
точно квадратная..спасибо всё понял.незапускалось правда поначалу- обратно не бензин переключалась, замез под крышку где редуктор на балоне кранчик маханький был закрыт- я его на пару оборотиков открыл.
И всё оекйно зарабртало!
по поводу бензы что так много? или бывают проблемы?
Morze35
система работает в автомате и автоматически переходит на бензин .воти вес ответ .Нет бензина последствия всякие .
толмачев
Нет бензина- последсвия одно,згорит бензонасос, а пока двиг не запустится на бензе на газ перейти можно только одновременно включив зажигание и нажав кнопку ,если засветилась постояно,то включился газ,но это можна делать только летом при температуре +25 и выше
karell
Если я правильно помню слова Саши AVC, то он говорил, что ставят OMVL.
Дополню. На бензине горит диод желтого цвета. на газу красный и "нижний". Цвет не помню.
Grand Maestro
Погружной бензонасос охлаждается бензином. При работе на на газу он как правило не отключается и молотит через обратку. Соответственно при низком уровне бензина сначала загудит, потом навсегда снизится производительность, и в итоге сгорит.
MEXX77
Ну блин парни. тогда надо хоть пол бака возить. чтоб голова не болела)))
Гость Vitek-3302
Вот это точные слова, У меня сгорал бензонасос на рабочей бибике при остатке бенза в баке 8-10 литров,просто под косогорчик стоял ;)
MEXX77
Блин стало газом пованивать в кабине в момент холодного прогрева и переключения на газ, а потом всё вроде нормально?! почему ваняет газом.
И если я ничего не напутл - если выключить автоматический режим и прогрется , а потом включить газ то кажись не пахнет?! На горячем дрыгателе капот подымаю всё в норме , а вот в момент прогрева холодного дрыг. почемуто пахнет...
Сергей77
Может шланги от мороза замерзают и не держат давление - травят.
Леха-35регион
Если не забил на гарантию обратись к диллеру процедура не сложная .
Обмылят посмотрт если есть прибор проверят утечку прибором .
bulat_komsa
Сейчас собираюсь покупать новую ГАЗель бизнес, стою перед выбором:брать ГАЗель с заводским ГБО или все таки ездить на бензине. Много слышал, что от газа двигатели портятся и некоторые рекоммендуют ездить на бензине. Что можете посоветовать? (машину беру для работы в грузоперевозках). Хочется съэкономить.но вот получится ли при езде на газе? Двигатель Умз 4216. Газ заводской OMVL.
hardcom
Конечно ставь ГБО, если оборудочвание настроено нормально, то мотор проходит еще дольше чем на бензине.
bulat_komsa
OMVL нормальная система? Какой примерно расход на ней будет?
hardcom
Незнаю как ОМЛВ, у меня стоит ЛОВАТО, по началу (до 2000км) расхол был литра 22 газа. сейчас мотор немного раскатался (17000км) по трассе укладвался в 18.5. НО у меня высота кузова 2.2!! Знакомый грит после 30000 рсход литров 17 будет
Казачий спас
На цельнометаллической наверное поменьше будет, она по обтикаемей?
Igor579
Фермер удлиненка 4,2м, высота 2,1 пробег 55000 по трассе укладываюсь в 17 литров
Казачий спас
Так сколько обкатать перед газом? Тыщи 2-3 хватит?
ВаЛеРа42rus
Сразу на газ. Смысл в обкатке? Если газ основное топливо надо приучать. Главное хорошая полусинтетика.
pety.10@bk.ru
Занимаюсь установкой ГБО. Приехала машина с заводским газом который умер через 600 км, блок умер. Выкинул все поставил свое машинка ездит.Другая новая приехала газ не включался все везде пооткрывал и не включился. К мозгам подключится не могу програма есть шнура нет. Так и отправил.
Igor579
Обкатывал 2 тыс пополам (примерно 200км на газу, 200км на бензине)
