Piroman
Установка интеркулера на двигатель
колобок
лонжерон кабины прямо над рамой
посмотрел у себя,если лонжерон над рамой,то он особо не помешает
Аркадич
Выручайте,нужен интеркулер "Алпас" А 048 00,в Архангельске 15500 под заказ,где и как заказать более бюджетно?Спасибо!
Alex 616
...MAXIDORN из НиНо вроде продавал и недорого..Стучись к нему,поможет..
Аркадич
При снятии интеркулера куда вкрутить датчик температуры наддувочного воздуха?
Изменено пользователем Аркадич
колобок
в патрубок,который от турбины к фильтру
Андрей1985
а снимать то зачем?
колобок
а снимать то зачем?
прохудился он у него
Андрей1985
поменять надо.с ним то лучше
колобок
пост № 31
Андрей1985
у меня такие
Аркадич
у меня такие
Андрей,почем продашь?
Андрей1985
5000 осталось два.один сегодня отправил
EvgenT
Андрей1985, а трубы прилагаются?
Андрей1985
если надо то да
Alex 616
...Нашёл такую фотку-вент врубается от датчика воздуха?,или принудиловка?
колобок
это какой то кулер видимо старого образца,у нового наклон в другую сторону,
а вент тут ещё никак не подключен
Alex 616
...То что он с.о.и не подключён-это я вижу,вопрос стоял как он подключается(относится владельцам такой приблуды),просто ради интереса спрашиваю,даже вполне может это и самопал..
Gaz865
Дяденьки -трактористы  скажите  кулер установленный так низко на брюхе перед колесом наверно всю грязь собирает,
как соты запечатанные грязью отмывать  будете???
колобок
не так уж низко он стоит,я повесил спереди брызговичёк и ничего не забивает,а если чё,то соты отмываются керхером
по заводскому венты на кулерах включаются по температуре,но можно и принудительно сделать
Alex 616
...Мысль есть поставить вент на куллер-на разборке подобрать сейчас можно на любой вкус и цвет.(сделать принудиловку-в городе не помешает ни разу,а на трассе выкл.).Кто что по этому поводу думает????.Желательно дельные мысли.
Андрей1985
что изменится то?в городе не те скорости,а вот на трассе при вкл. разница должна быть заметной.куллер же делает воздух более разряженным. на субариках wrx sti куллер  охлаждаеться водой(стоит прыскалка на подобии омывателя стекла,по приборам,а их там куча,кажет температура воздуха проходящяя через куллер.и в нужный момент,пилот ,он же гонщик,охлаждает куллер впрыском воды
bio-dizel
.Мысль есть поставить вент на куллер-на разборке подобрать сейчас можно на любой вкус и цвет.(сделать принудиловку-в городе не помешает ни разу,а на трассе выкл.).Кто что по этому поводу думает????.Желательно дельные мысли..
Толк будет если кулер будет продуваться забортным воздухом, а не подкапотным...
Alex 616
.Так он забортным(точнее будет околовнутрипереднебамперным воздухом) продуваться и будет(на всасывание).Сегодня обратил внимание на следуещее-(поездка с работы домой-25км),кулер горячий-рукой держать ещё более-менее терпимо но не вечно,темп.по БК-88 градусов.С вентом хочу заморочиться(как раз с понедельника в отпускеееееее   я..).
Изменено пользователем Alex 616
колобок
у меня от дома до работы 21км,темп. 82, кулер тёплый,(даже можно долго подержаться за него)
Alex 616
.Жень,у тебя наверно кулер Бизнес стоит(вкупе с радиатором?).
.кулер горячий-рукой держать ещё более-менее терпимо но не вечно,темп.по БК-88 градусов.С вентом хочу заморочиться
.питание на вент взять с датчика на радиаторе-82-87...
