Коля174
406 хавает масло
Коля174
Что делать?
Голову недавно перебрали, все поменяли.
Да, компрессия 16, 16, 14, 13.
Что ето может быть, кольца закоксоваоись, сломало?
мелкий
Что делать?
Вариантов уйма: какое масло, какие колпачки, какой пробег, какие кольца и что было с тем, что поменяли и опять же на что поменяли?
Коля174
Лукойл п\с 10-30, колпачки гетце поставил, делали тока башку! Меняли клапана, направляющие, колпачки...
мелкий
Такие масла текут сильнее. Если была снята голова, лучше было бы посмотреть и кольца. От маслосъёмных колец зависит больше, чем от колпачков. Какой нагар на свечах?
Коля174
Не масляный, езжу на газу.
Трогали тока голову, кольца, поршни не трогали.
мелкий
Цвет нагара, и если решил "бороться с маслом", то надо смотреть кольца, либо пока так ездить, только залить погуще масло.
И Лукойл кстати далеко от хорошего масла. С импортным хорошим маслом движок будет мягче работать и сжирается оно поменьше.
Коля174
Могли закоксоваться?
Поможет раскоксовка, ето пользовался?
shilo40
Вообще парни советую всем обращаться в сервисы. Там хотя бы если что не так, можно предъявить. Пределают бесплатно.
Конечно есть свои подводные камни. На эту тему есть пословица "Скупой платит дважды"
Как и бывает, сам залез,косяков напорол, сделал ещё хуже чем было а потом в двойне оплачиваеш ремонт.
мелкий
Бывает, что не закоксовываются, а съёживаются. Разведёшь кольцо, оно опять сходится, естественно оно работать не будет.
Анатолий 1967
Совет хороши но в сервисах мастера такиеже как и ты и самиже говорят что лучше чем ты сам никто не сделает(если конечно руки ростут от туда откуда надо),а так сервисы берут в основном только тем что у них есть место где делать и приспособы,а на счёт гарантии бабушка на двое сказала.
Сколько кушает и смотри клапанную крышку,точнее плиту что кней прикручена снеми промой посади на герметик и проверь масло сливные трубочки на этой плите.
RIN
Да это засланный казачек,профиль не заполнен да и вообще никаких данных.
Aleksei62
:lol: shilo в мешке не утаишь! +100!
