Maxk 2 Опубликовано 29 октября, 2010 Не нашёл в темах этой проблемы. Так что если что не взыщите.При заводке движка выхлоп чёрный, как будто дизель заводишь.Свечи новые, трамблёр новый, карбюратор тоже новый.Что такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 29 октября, 2010 Не нашёл в темах этой проблемы. Так что если что не взыщите.При заводке движка выхлоп чёрный, как будто дизель заводишь.Свечи новые, трамблёр новый, карбюратор тоже новый.Что такое может быть?Слишком богатая смесь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxk 2 Опубликовано 29 октября, 2010 Слишком богатая смесь!!!Тогда надо карб. регулировать. Я думал что он отрегулированный идёт с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 29 октября, 2010 ну вообще то он должен идти отрегулированным с завода. но подрегулировать по месту надо. я уж карбюраторы и не помню... может у тебя игла залипла и карб переливает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxk 2 Опубликовано 29 октября, 2010 ну вообще то он должен идти отрегулированным с завода. но подрегулировать по месту надо. я уж карбюраторы и не помню... может у тебя игла залипла и карб переливает?Вчера только поставил. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 29 октября, 2010 Не нашёл в темах этой проблемы. Так что если что не взыщите.При заводке движка выхлоп чёрный, как будто дизель заводишь.Свечи новые, трамблёр новый, карбюратор тоже новый.Что такое может быть?воздушный фильтр не пробовал менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 октября, 2010 Не нашёл в темах этой проблемы. Так что если что не взыщите.При заводке движка выхлоп чёрный, как будто дизель заводишь.Свечи новые, трамблёр новый, карбюратор тоже новый.Что такое может быть?какой карб стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxk 2 Опубликовано 30 октября, 2010 какой карб стоит?К-151С. Фильтры, воздушный и топлевный все новые.Чернота из трубы только при заводке двигателя.Может тросик газа не правельно отрегулировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
region 42 1 Опубликовано 30 октября, 2010 К-151С. Фильтры, воздушный и топлевный все новые.Чернота из трубы только при заводке двигателя.Может тросик газа не правельно отрегулировал?перебирай карб! я тоже новый поставил К 151 В, и тоже думал, новый значит нормальный, а он г-но! жиклеры не затянуты, игла не держит, а нижник с др. заслонками вообще поставил от старого! у нового они не закрывали каналы плотно, и регулировками щели не устранялись! то ли заслонки, то ли сами каналы овальные! не знаю! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 30 октября, 2010 К-151С. Фильтры, воздушный и топлевный все новые.Чернота из трубы только при заводке двигателя.Может тросик газа не правельно отрегулировал? А ты когда машину заводишь много педалью газа работаешь? Может просто переливаешь ему насосом ускорителем.Если при езде на 3й сделать перегазовку и дыма чёрного нет то и расхода быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxk 2 Опубликовано 31 октября, 2010 А ты когда машину заводишь много педалью газа работаешь? Может просто переливаешь ему насосом ускорителем.Если при езде на 3й сделать перегазовку и дыма чёрного нет то и расхода быть не должно.С карбюратором вроде разобрался. Подрегулировал, подтянул. Стрелка тахометра стоит мёртво на 700 оборотах, движок на холостых работает ровно.А вот на 1300- 1400 стрелка тахометра начинает прыгать и движок немного дёргается, дальше тоже ровно работает и показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
