Дмитрий Дорохово
стук в движке. помогите советом новичку
Дмитрий Дорохово
Всем привет. Недавно приобрел газель и практически ничего не понимаю в ней. меня очень настораживает стук в движке. сначала отправили отрегулировать клапана в сервисе отрегулировали но звук стук не исчез. звук стука металлический чем выше обороты тем сильнее стук. как заавожу двигатель сразу практически появляеться этот стук. помогите советом а то сервисмены сами не знают что это коромысла или штанги или распредвал либо вклалдыш на кол.вале. вот вся суть моей проблемы
Бабай
Послушать бы, конечно же. А так вскрыть клапанную крышку, проверить коромысла, толкатели. Если все нормально - то возможно гремит текстолитовая шестерня ГРМ. Как говорится, вскрытие покажет. А еще попробуй обратиться в другой сервис.
Дмитрий Дорохово
Объездил 4 сервиса и все сами толком не знают
Toyota007
Хорошие у вас мотористы, коль свою работу не знают. :lol: Ты хоть сам можешь определить в каком районе двигателя происходит стук?В верху двигателя посередине или в поддоне?
И.С.Н
Меняй сервис раз сервисмены не отличают стук коромысла от вкладыша. А помочь не слыша стука невозможно.
Дмитрий Дорохово
в том то и дело когда сверху стоишь непонятно откуда звук идет либо в районе 4го цилиндра гдето посередине,а если слушаешь из-под машины то кажеться что звук идет сверху. завтра попробую записать звук и выложить его здесь
мотористам даже лень выйти и посмотреть что там. причина проста: на улице холодно и выходить им не охота))))
Mafia
Есть дедовский способ узнать из какого района стук идёт: возьми какой нибудь брусочек деревянный и один конец упираешь в разные части двигателя (как врачи человека слушают стетоскопом), а другой конец к уху. Примерно должен будешь определить откуда стук.
Дмитрий Дорохово
итак записал стук двигателя сейчас попробую скинуть его сюда
Зап_20101031095855.wav.html
http://narod.ru/disk/26805855000/%D0%97%D0...095855.wav.html
Еvгений
скачал
Изменено пользователем Еvгений
Еvгений
Мне кажется или шестерня или распредвал.
И.С.Н
Это точно не вкладыши, а ГРМ, и скорее всего либо клапан либо коромысло или его ось, в любом случае стук не смертельный.
Дмитрий Дорохово
какая шестерня? а в распредвале что так может стучать?
не смертельный в каком смысле :rolleyes: как это лечить двигатель нужно снимать?
german
Хороший стук как и свист всегда наружу вылазит, вскрытие покажет. Найди спеца хорошего и проблема будет решена, а от советов может голова кругом пойти, незаморачивайся.
И.С.Н
Нет не надо, попробуй начни с регулировки клапанов, положено 0.35мм а крайние на 1-м и 4-м можно 0.3, и обрати внимание на затяжку всей оси коромысел, и регулировочных болтов.
Еvгений
Подъедь к маршрутчикам и они скажут что там может стучать.
Дмитрий Дорохово
клапана отрегулированы хорошо уверен на все 100% коромысло затянуто крепко нигде ничего не люфтит
Mafia
Попробуй компрессию в цилиндрах померить. И масло сильно кушает или нет? Может направляющая клапана полетела. А у знакомого случай был : выпало седло клапана тоже вроде похожий стук был. Но ребята правильно советуют, сначала скинь клапанную крышку и проверь все затяжки и зазоры.
Изменено пользователем Mafia
Дмитрий Дорохово
маршрутчики у нас в общем на мерсах а к которым подходил то ощущение что он просто ВОДИТЕЛЬ и все!!!
масло не кушает и нигде несочиться. завтра проверю компрессию и проверю затяжки хотя уже два раза вскрывал крышку
просто думаю лишь бы не вкладыши тогда двигло прийдеться снимать а это муторно хотя опыт хороший раза 3 уже у отцовой газели двигатель снимал
И.С.Н
Да, и ещё присмотрись к пружинам, ломаются иногда, или слабые.
Mafia
Дмитрий Дорохово отпишись потом что было, любопытно
Дмитрий Дорохово
сегодня наконец-то причина стука была выявлена. оказалось что это толкатель штанги так стучит. там либо выбоина либо мелкая трещинка.
моторист сказал что это вообще не смертельно и не страшно просто стук не приятный и все. так что когда будет свободное время он мне этот толкатель
заменит.
german
заменит.
Вот это более похоже на правду, если в ходе диагностики спец выявил неисправность так оно и будет, но лучше не тяни замени, самому спокойнее будет.
Дмитрий Дорохово
конечно поменяю просто самому не приятно с таким стуком ездить
