bycet
Стреляет в карбюратор.
Кислород
У меня на ЗИЛу была такая проблема. Стреляла в карбюратор. И в один прекрасный день, стрельнула так, что воздушный фильтр загорелся, карбюратор и клапанная крышка в розочку (разорвало). Оказалось, направляющая втулка впускного клапана, выработка была. Клапан болтался, и на сжатие, когда смесь загорелось, клапан не удержал пламя.
AHдрей
Если "клапанная крышка в розочку (разорвало)", то это проблема с диафрагмой бензонасоса, другой причины нет.
Кислород
В бензонасосе есть отверстие под диафрагмой и диафрагма если порвется, то бензин течет наружу и машина не заведется. Ну это в прошлом.
AHдрей
... диафрагма если порвется, то бензин течет наружу и машина не заведется...
Ну-ну! ;)
sashasim2009
проверь систему ускорительного насоса
А разве если двигатель работает на газу ускорительный насос задействован ?
толмачев
Нет конечно
Amper
Похоже вакуумный коректор на трамблере помирает.
Сергей779
Че это :) вакуумник не так проявляется
Изменено пользователем Сергей779
MetalVoice
конечно нет ! я тебе дорогой товарищ за работу на бензине толкую
.На бензине происходит также .
про газ тебе ответят когда с бензином разберёшься Изменено пользователем шурик 60
шурик 60
Пидаль в пол ,хлопки прекрашаются но идёт гул и лёгкий звук пальчиков ( на газу ).
Начни с ревизии трамблёра и регулировки зажигания, как и положено, а после правильной регулировки зажигания будем с карбюратором разбираться.
Сергей779, Про ваш волшебный чудо карбюратор тут ни кто не спрашивал.
sashasim2009
Спосибо, ковыряюсь.
sashasim2009
Трамблёр вродибы в порядке ,люфта нет ,трушеюся части в смазке ,пружинки грузиков -потоньше - в лёгкой натяжке , по толше - чють свободна ,вакумник рабочий .С регулировкой зажигания беда ,звук пальчиков прекрашается при слишком позднем зажигании когда двигатель тупит , такое чюство что он просит 95 или 98. Пример :40 км /ч 4 передача -педаль в пол несколько звяконей и прекрошяется ,через пару секунд опять начинается и чем быстрей тем громче и при 80 и 90 ... Такое было всегда уже 6 лет .Поэтому орентируюсь по ошюшениям на тягу .
Зато нашёл неработает Термовакуумный выключатель рециркуляции отработанных газов ,клапан рециркуляции постоянно закрыт .подсоединил его напрямую ( постоянно открыт), вернул винт подачи газа на 4 оборота . первые 100 км проехал без хлопков ,я аж обрадоваля .Но за следуюшие 250 км хлопков 10 прошло.
MetalVoice
избавься от системыРОГ заглушив сплошной прокладкой клапан EGR ;)
sashasim2009
Какраз когда я её подключил двигатель мягче заработал,не грееца ,расход уменьшился ,хлопки как пулемёт пропали, щяс редко ,похоже какаято из новых свечей барахлит надо какнибудь вычислить по тахометру виден лёгкий скачёк стрелки на малых оборотах и лёгкий провал в работе двигателя в этот момент .
Изменено пользователем sashasim2009
Кислород
Наверное это люфт вала в трамблере. Тахометр реагирует на (величину, силу, яркость) искры.
