гангстер 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Добрый вечер. После аварии повело кузов и он сдвинулся в сторону кабины и немного вбок. как на фото. все лонжероны съехали со своих мест и теперь предстоит их замена. Предолжили сделать так: поставив кузов нормально относительно рамы, купить три швеллера под ширину машины и просто рядом со старыми лонжеронамиприкрепилть болтами к кузову и раме. Что думаете по этому поводу спецы? Изменено 1 ноября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Покупаешь 2 швеллера и делаешь из них подрамник, как на фургонах.К раме крепи стремянками через деревянную прокладку. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Погоди, два швеллера поперек рамы? Не мало будет ? Если я не так понял, нарисуй пожалста. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 Может я не правильно выразился...но лонжеронам конец...я имел ввиду вместо них швеллера крепить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 1 ноября, 2010 Погоди, два швеллера поперек рамы? Не мало будет ? Если я не так понял, нарисуй пожалста.Вдоль, а не поперёк! :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Так вдоль не получится, вдоль на полу вдоль лежат, а лонжероны старые поперек...вот еще одна картинка... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 1 ноября, 2010 а на этом рисунке показано как хотим поставить швеллера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 8 ноября, 2010 а на этом рисунке показано как хотим поставить швеллера...поставь два вдоль --а остальные поперек. можно квадратные трубы например 60 на 60 вдоль и 60на 30 или 40 поперек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
