vitya
смола в карбюраторе
vitya
двиготль 406 последнее время в корбюраторе обазуется смляной налет смола похожа на ибокситку откуда и из чего она берётся не пойму
И.С.Н
Попадает через шланг вентиляции картера, снимай клапанную крышку и промой в ней устройство вентиляции, если не поможет то смотри компрессию и по ней судить что дальше, если в норме могут быть маслосьёмные колпачки, втулки клапанов, маслосьёмные кольца.
Берси
В масле отечественных производителей очень много = Олифы! Куда её девать то? А запасы огромные. Вот многие "маслоразливатели" и добавляют её. При работе мотора и нагреве, она - вернее её лёгкие фракции улетучиваясь засасываются в карб и там происходит её резкое охлаждение. Кроме того и лёгкие фракции масла также засасываются в карб. При смешивании и охлаждении происходит процесс типа полимеризации или чего то похожего на него при котором и образуются некие соединения и отложения на стенках карбюратора.
Почитай ветку про вентиляцию картера - узнаешь может что полезного.
Изменено пользователем Берси
vitya
поршневую и маслосъёмные колпаки и клапана менял тысяч 25 назад
заливал всегда лукойл полусинтетику может сменить производителя масла
alexeyaav
меняй смело, я тоже лью лукойл полусинтетику, так всё в этой хрени теперь
