R.G 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Привет всем !Помогите плохо заводится и стреляет в глушитель.Да и ещё вопрос. Тянул головку после капиталки 3 раза т.к. тёк тосол, при последней протяжке из под гаек полезла стружка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 ноября, 2010 Привет всем !Помогите плохо заводится и стреляет в глушитель.Да и ещё вопрос. Тянул головку после капиталки 3 раза т.к. тёк тосол, при последней протяжке из под гаек полезла стружка?Отрегулируй клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.G 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Отрегулируй клапана.Регулировал клапана на холодную 0,45А как насчёт стружки из под гаек Изменено 7 ноября, 2010 пользователем R.G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 7 ноября, 2010 Регулировал клапана на холодную 0,45А как насчёт стружки из под гаекили гайкам или шпилькам конец(резьбе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 7 ноября, 2010 Привет всем !Помогите плохо заводится и стреляет в глушитель.Да и ещё вопрос. Тянул головку после капиталки 3 раза т.к. тёк тосол, при последней протяжке из под гаек полезла стружка?Во первых.Заполни полностью профиль.Не первый день на форуме.Голову можно тянуть до бесконечности пока шпильки не полезут из тела.У тебя буртик блока просел с правой стороны двигателя.Затяжка головы ни чего не даст.На морозах потечет сильней.Страшно только то ,что идет потеря тосола.На горящую должно быть всё сухо.Стреляет в глушитель или позднее зажигание или перелив карба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.G 0 Опубликовано 9 ноября, 2010 Во первых.Заполни полностью профиль.Не первый день на форуме.Если честно то несколько дней, и как заполнять профиль не знаю - Подскажите где? и Что?По поводу прострелов разобрался это карб. Перещё на газ всё ок.А тосол на горячую не течёт, но до ремонта и в морозы не тёк?Да и ёще подскажите после 2500 оборотов появляется вибрация двигателя, что под нагрузкой , что на холостых и на газу и на бензине.Да и вот ещё за неделю поменял третью прокладку поддона картера и та потекла в районе моховика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 9 ноября, 2010 Если честно то несколько дней, и как заполнять профиль не знаю - Подскажите где? и Что?По поводу прострелов разобрался это карб. Перещё на газ всё ок.А тосол на горячую не течёт, но до ремонта и в морозы не тёк?Да и ёще подскажите после 2500 оборотов появляется вибрация двигателя, что под нагрузкой , что на холостых и на газу и на бензине.Да и вот ещё за неделю поменял третью прокладку поддона картера и та потекла в районе моховика?Насчет вибрации.Проверь подушки двигателя.Это болезнь,отрывает их.Насчет прокладки поддона.Думаю у тебя не прокладка ,а набивка колена течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.G 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 подушку я одну меняла течёт точно из под прокладки, причём течь появляется через один два дняКрашку клапанов и сапун проверял всё чистоеДа и если бы гнало из под набивки то маховик был бы в масле а он чист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
