Русл@н 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Такое дело, начал устанавливать обратно ступицу, а там между внутрениим подшипником и уплотнительным кольцом расстояние прмиерно в 1см. Он так и должен там болтаться или плотно прилегать к уплотнительному кольцу?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitya 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 он там свободно сальника не косается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) он там свободно сальника не косается т.е. плотно прилегает, я правильно понял??? Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Русл@н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Подшипник свободно ходит до кольца - несколько миллиметров... до установки на мост (по крайней мере с завода такая конструкция). Я кольцо выкинул и поставил 2 сальника. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
