Пашок
регулятор холостого хода
perevoz64
Никто не подскажет "Какое должно быть положение РХХ"  на холостом ходу у полностью рабочего 405 двигателя? (по показанию БК)  Дело в том, что после замены прокладки ГБЦ стали не устойчивые обороты на холостом ходу. Особенно на газу. У меня положение РХХ на холостых оборотах 85. Это нормально?
Игорь 73
perevoz64,да, нормально. 60 - 90 шагов на горячем моторе и холостых оборотах.
perevoz64
Игорь 73,
Спасибо! Значит буду копать дальше.
Игорь 73
perevoz64,неустойчивые - это какие ?
perevoz64
На бензине 700-750, на газу и того нет. Если чуть придержать педаль при сбросе оборотов при работе на газу, то ещё кое как работает. Если сразу на нейтраль перед светофором к примеру, то глохнет немедленно. Вот и приходится подгазовывать все время что-бы не заглохла. На бензине кое-как ездить еще можно.
Изменено пользователем perevoz64
Игорь 73
perevoz64,но не троит ? С фазамт грм похоже напутали. Вот если бы наоборот обороты были завышены и часовой расход как у жигулей - маслосъемные колпачки после перегрева вышли из строя. Там масло вместо бензина )).У вас с фазами что- то не то.
perevoz64
Спасибо! Дожди перестанут лить, займусь.
Влад 29
При сбросе газа на небольшой скорости (резко, плавно - без разницы) резко падают обороты, как на тормоз нажал,  при этом на ХХ работает хорошо. Такой косяк только НА БЕНЗИНЕ, на газе таких проблем нет. Менял датчик заслонки - без изменений.
РХХ виноват или ещё кто?
yur98
Всем привет.Кончился РХХ,подскажите какой бренд купить,кругом столько лажи.
Паразит
27 минут назад, yur98 сказал:
вещь неубиваемая.
а если брать то только пекар
yur98
Спасибо,но вроде пекар тоже чайна?
БРОДЯГА74
1 час назад, yur98 сказал:
Сейчас всё чайное.))))
Игорь85
От БМВ бу, на разборке купи. Или от мерса они все одинаковые.
aldar
дело к лету..можно рхх вообще выкинуть..поставить краник.
уже не помню сколько лет так у меня
yur98
@Игорь85 Хотелось бы побыстрее.@aldar Эт как?
БРОДЯГА74
5 минут назад, yur98 сказал:
Эт как?
Вместо РХХ кран водопроводный ,  дюймовый (можно и меньше) со сгонами под патрубки! И поворотом крана один раз отрегулировать, сантехника короче..))) Регулируется только ХХ, переходных режимов, и зимнего запуска не будет!
yur98
@БРОДЯГА74Ну как временный вариант...
БРОДЯГА74
Только что, yur98 сказал:
Бери Пекар, ставь, будет он работать, нах тебе эта сантехника..))
yur98
Да это так,мысли вслух.
