sanek.1512
шкив коленвала
sanek.1512
ребята вопрос такой . для установки электровентелятора на 402 мотор вместо принудиловки пришлось срезать один ручей на шкиве коленвала может это повредить и чем ё
И.С.Н
Нарушением балансировки шкива, но может не критично, если нет вибрации, то хорошо но проверяй первое время затяжку шкива.
RAV
Хм, у меня стал без обрезки, правда зазор минимальный - около 1 см. Уже второй год пошел как стоит, но на шкиве периодически появляются свежие чирки от корпуса эл. моторчика вентилятора.
evgenii2584
а на 4216 электро вентилятор тож можно примастырить? какова цена на всё это7
RAV
Теоретически наверно можно, а за цену не скажу, у нас валюта другая. Из нужного - сам вентилятор с пропеллером + диффузор куда он устанавливается + датчик в радиатор (у меня была заглушка) + реле (30 амперного очень впритирку хватает) + кнопка принудительного включения (на всякий случай) + 8 шт. мам (для подключения) + провод (несколько метров - зависит от места установки) но провод силовой бери потолще, у меня 2 квадрата подплавилось возле реле. + немного крепежа. Вот в общем и все что нужно для переделки. Да, после установки вентилятора в диффузор проверни слегка вокруг оси 3 лапки держащие монтажное кольцо под вентилятор, меньше шансов что протеллером повредит соты.
evgenii2584
спасибо.. подготавливаю почву. к весне буду брать. надаела это муфта ато.
RAV
У меня вообще жесткая принудиловка стояла. Как убрал так даже вроде меньше жрать начало, включается только в пробках, по трассе ни разу летом не включалась.
evgenii2584
в общем от электро вентилятора плюсов больше чем минусов..
sanek.1512
Спасибо за ответ . а электровент это просто песня в машине тишина и намного теплее стало .
j0hn
Пилил по центру ручья? У тебя были высверловки на торце?
тоже снял свой шкив для отпила, у меня 4 высверловки на одном краю.
slash98
Ё, у тебя их было три?
GolDim
Приветствую всех. Пишу здесь чтоб не плодить новые темы, обисните мне (глупому) на кой.... у нас на шкиве стоит этот огромный и тяжеленный маховик??????? Просто хочу заменить шкиф на 1 ручейковый, а в продаже они естественно без этого маховика.
Эдуард
и у меня вопрос .
Устанавливал кто из вас дополнительный шкив, к шкиву коленвала для компрессора холодилки или кондиционера?
Какой то самодельный точили или использовали готовый, или штатный но с другим ремнём?
alexgop
а как будет вентилятор вращаться?
GolDim
А он уже давно не вращается, стоит электро, а шкиф мешает, надоело, хочу сделать как надо, это собственно и является причиной моего любопытсва)))))
alexgop
шкив от умз 417или 421 мотора в комплектации на уаз тебе очень поможет..
GolDim
спасибо за совет
Mortis
Тяжелая железяка на шкиве - демпфер крутильных колебаний коленвала, вес подобран специально. Влияет на ресурс и немного на максимальную мощность. Правда, насколько я знаю, никто не замерял на сколько конкретно.
По части вентилятора - надо просто на разборках выбирать такие диффузоры, чтобы мотор вентиля попадал мимо шкивов.
GolDim
а он и не попадает, точнее не вплотную, но зазар слишком мал, иногда слышно как диффузор соприкасается со шкивом это бывает бывает очень редко, но всё ж бывает. А я люблю чтоб сё было сделано по нормальному, и никаких "иногда" не терплю
StrikE
Провернуло демпфер. Заметил, что метка смотрит примерно на вмт. Что это за метка? По ней демпфер ставят?(если так по какой метке из трех)
https://s019.radikal.ru/i641/1203/97/7819706d55c3.jpg
Изменено пользователем StrikE
Toyota007
Думаю это не метка ,а скол!Меток должно быть три!
А шкив на ступицу ставиться только в одном положении.Тогда все отверстия сойдуться!!!
mixa13666
Привет всем! Подскажите какой головкой откручивается шкив на 402 от волги. Гайка под "кривой"
