лёха. 2 Опубликовано 10 ноября, 2010 Менял гену , на новый , слесаря долго парились при снятии . После замены начал вентилятор с эл.мувтой постоянно работать ! ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 10 ноября, 2010 Менял гену , на новый , слесаря долго парились при снятии . После замены начал вентилятор с эл.мувтой постоянно работать ! ?Сейчас будет путанка, в профиле 560 двс а пишешь в раздел по 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 10 ноября, 2010 Провода на ДТОЖ не оборвали? Упс...а мотор какой у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 10 ноября, 2010 Менял гену , на новый , слесаря долго парились при снятии . После замены начал вентилятор с эл.мувтой постоянно работать ! ?Что же ты мозги паришь; https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=22878&view=findpost&p=437182 Профиль то переправь не вводи в заблуждение. Чек горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 10 ноября, 2010 Менял гену , на новый , слесаря долго парились при снятии . После замены начал вентилятор с эл.мувтой постоянно работать ! ?Эл. муфта вентилятора включается релюхой, которая висит над двигателем, рядом с "мозгами". Их там три или четыре, вот одна на вентилятор. А эта релюха срабатывает от датчика температуры ОЖ, который с двумя проводами (штеккер "смотрит" на радиатор). Кстати, второй провод этого датчика дает инфу "мозгам" о температуре двигателя. При обрыве этих проводов будет гореть "чек", и постоянно работать вентилятор. Проверяй провода на обрыв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 10 ноября, 2010 Bakser, датчика температуры ОЖ, который с двумя проводами (штеккер "смотрит" на радиатор). Кстати, второй провод этого датчика дает инфу "мозгам" о температуре двигателя. а хз как там.. но ... обычно на авто 2 датчика температуры ОЖ.. один на срабатывание вентилятора а другой на ЭБУ.. если стоит один датчик ОЖ то вентилятор срабатывает от ЭБУ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 10 ноября, 2010 Bakser, а хз как там.. но ... обычно на авто 2 датчика температуры ОЖ.. один на срабатывание вентилятора а другой на ЭБУ.. если стоит один датчик ОЖ то вентилятор срабатывает от ЭБУ..На 405.22 стоят три, один на мозги ,второй на панель, третий на перегрев... муфту вкл. ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 10 ноября, 2010 На 405.22 стоят три, один на мозги ,второй на панель, третий на перегрев... муфту вкл. ЭБУ.ну тогда у меня 4.. один на мозг.. другой на вент.. третий на стрелку показометра панели.. четвёртый- лампа парегрева... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) На 405.22 стоят три, один на мозги ,второй на панель, третий на перегрев... муфту вкл. ЭБУ.Датчик с двумя проводами (штеккер в сторону радиатора) - на ЭБУ и на включение вентилятора. Два датчика сбоку (на них по одному проводу) идут на панель приборов - один на указатель температуры, второй на лампу (аварийку) перегрева Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Bakser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха. 2 Опубликовано 11 ноября, 2010 Спасиб щас пойду смотреть . А при чем тут профиль и нормально заданный вопрос и нормально полученные ответы .Я до этого писал , бал активным пользователем штаера , позовчера купил 405.22 . На неделе изменю профиль . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха. 2 Опубликовано 11 ноября, 2010 Сняли фишку и не поставили , дык ещё и спратали чтоб не мешелась , воткнул всё лады . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 ноября, 2010 Менял гену , на новый , слесаря долго парились при снятии . После замены начал вентилятор с эл.мувтой постоянно работать ! ?Если делают слесаря,все равно приходится за ними переделывать своими руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
