JVLADIMIR40 4 Опубликовано 1 июня, 2011 Потому что сдвинулась метка на шкиве по отношению к зубьям этого шкива(демпфера). Я так понимаю резина расслаивается между двумя железяками. Датчик КВ продолжает работать по зубцам, а мы смотрим по метке. На метке должен стоять 15-й зуб, а у меня стоял 20-й. Вывод надо проверять по зубцам!Тут вот какой вопрос в тему.. А если с демпфера сбить ту часть на которой установлена метка, между 15и 16 зубом сделать метку, которая будет совмещаться с меткой на блоке. И продолжать пользоваться, облегченным демпфером.. Что может произойти?? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JVLADIMIR40 4 Опубликовано 4 июня, 2011 ВСЕМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Вчера расслоившийся демпфер рассоединил. Между 15и 16 зубом поставил метку. Собрал двигатель. завел. и ничего особенного не почувствовал.. Работает как часы.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 681 Опубликовано 30 октября, 2019 Доброго всем дня ( хотя для меня он не совсем добрый ) . Оборвало цепь грм , снял аккуратно переднюю крышку не снимая башки и поддона а вот при сборке ее можно так же аккуратно поставить на место или же снимать либо башку либо поддон ? Имеется в виду не будет ли сопливить масло в местах примыкания передней крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 марта, 2021 парни, ГРМ от Прогресса, кто нибудь ставил? https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item39.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 марта, 2021 8 минут назад, GEORGIS сказал: парни, ГРМ от Прогресса, кто нибудь ставил? https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item39.html Ставил - и ставлю - а в чём суть вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 837 Опубликовано 7 марта, 2021 @GEORGIS https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item41.html вот такой второй дотаскиваю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
