в352рв40 104 Опубликовано 4 мая, 2013 4х4, То шланги лопаются, то патрубки трескаются,Поддержу.Рашьевые РТИ полное дерьмо стали.Сколково цветет и пахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 мая, 2013 это какие?так то на соболя в штате на некоторых машинах сразу идут на 215 колёса.Олег, дык у меня и 225 в штате... ;) Правда 4х4... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) paul799, на соболе? на стандартных дисках 6Jx16H2? какая модель шин? Изменено 4 мая, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 4 мая, 2013 paul799, на соболе? на стандартных дисках 6Jx16H2? какая модель шин? Я 235/60 ставил на стандартные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 5 мая, 2013 paul799, на соболе? на стандартных дисках 6Jx16H2? какая модель шин?С завода стояла Быстрица К-155 225х75R16 (гуано редкостное - за 40 т.км. износ 75-80%). Сейчас Гудрич АТ 225х75 R16. Но у меня 4х4 - он выше. На недоприводе возможно и будут цеплять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксНик 6 Опубликовано 5 мая, 2013 Машину починили. Биение в передней подвеске осталось.После 80 км/ч руль вырывает из рук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 130 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Машину починили. Биение в передней подвеске осталось.После 80 км/ч руль вырывает из рук.Лет эдак дцать назад служил в организации (достаточно серьезной чтобы вызвать с завода специалистов для разбора полетов на самом высоком уровне), которая использовала (и использует до сих пор) продукцию ПАЗа с ГАЗовскими комплектующими (естественно). Так вот, ПАЗик, после 50 вибрация на руле, к 80 становящаяся невыносимой. Предложения ездить потише непринимались по понятным соображениям. Корячились с этим автобусом неделю наверное, меняли и балансировали колеса, протачивали барабаны (типа может эллипсность), проверяли её-же с родными ступицами, - толку ноль. Перед регулировкой подшипников ступицы, её, с одетым барабаном надо было прокрутить для установки роликов. Обратил внимание, что барабан всегда останавливается в одном положении и еще покачивается из стороны в сторону. Оказалось, что причиной такого поведения машины был дефект тормозного барабана, после замены последнего дефект пропал.Судя по твоему описанию, дефект схож. Барабанов на передке у тебя конечно нет, но тормозной диск с дефектным литьем (пусть даже не кривой, но разномассный по окружности) ничуть не лучше. А гарантия заменила сломанные детали, а до диска походу глаза и недошли. Смотри и думай. На гарантию надейся, а сам не плошай. Удачи! Господа админы, не ругайте сильно за нарушения порядка, но парня просто жалко (см. фото) Изменено 5 мая, 2013 пользователем sinus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 5 мая, 2013 1. АБС удлиняет тормозной путь?2. почему регулятор тормозных сил установлен не по центру оси, что даёт возможность криткам указывать на его разное действие при разном крене в поворотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 6 мая, 2013 1. АБС удлиняет тормозной путь?2. почему регулятор тормозных сил установлен не по центру оси, что даёт возможность криткам указывать на его разное действие при разном крене в поворотах?1. Сколько метров в килограмме? (Какой? Чего? Относительно чего? В каких условиях?) 2. Почему он должен находиться в пределах зон, допущенных "критиками" и в каких местах он должен располагаться, чтобы это не давало возможности "Критикам" указывать на его "разное" действие при движении в различных режимах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 6 мая, 2013 в инструкции 2000 года к соболю написано, что завод не рекомендует обрабатывать антикором раму. чем обусловлена эта рекомендация? 1. Сколько метров в килограмме? (Какой? Чего? Относительно чего? В каких условиях?) 2. Почему он должен находиться в пределах зон, допущенных "критиками" и в каких местах он должен располагаться, чтобы это не давало возможности "Критикам" указывать на его "разное" действие при движении в различных режимах?1. абс удлиняет тормозной путь относительно машины без абс со стандартными тормозами?2. если машину накренило на один бок (в повроте), то регулятор давления не совсем адекватно распределяет нагрузку: при крене на левый бок он работает так, будто машина нагружена сильнее и наоборот.3. есть ли методики регулировки распределителя тормозных усилий, помимо изложенных в инструкции, которые бы позволяли оценить качество проведённой регулировки не в мм между контрольными точками пружины, а по реальному распределению сил?4. шины какой максимальной ширины безопасно, согласно испытаний, устанавливать на стандартные диски соболя 6Jx16h2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксНик 6 Опубликовано 7 мая, 2013 О каком свободном вращении колеса Вы говорите? Ступицу можно провернуть только двумя руками, с надетым колесом - одной, но свободного вращения нет и впомине. В ответ на вопрос - "Это же НАШ автомобиль, чего ты хочешь?" Я хочу НАШ автомобиль и чтобы ВСЁ вращалось и работало. Перед Газелью у меня был "Максус", ладно не будем о грустном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксНик 6 Опубликовано 7 мая, 2013 Подшипники передние Самарского завода, где обещанные германские? Бортовая платформа пропеллером - это нормально? Сегодня обнаружил трещину в центральном кронштейне радиатора - это откуда? Из задней правой рессоры вылазит сайлент-блок (машина возит грузы до 800 кг) это нормально? При экстренном торможении разворачивает в право, задний мост выносит, меня уже развернуло на КАД на встречу потоку(!!!), благо машин ни рядом, ни сзади не было. Панель скрипит даже на ровной дороге. Ремни безопасности закусывает. Домкрат развалился после первого подъёма пустого автомобиля. Вебасто работает по одному ему известной логике, зимой включал только вручную, запрограммировать не получается. Фары с какого-то перепуга вдруг стали светить в разные стороны, Боковые габаритные фонари умерли через месяц - осадки+ реагенты(а то их у ВАС не используют). Разъём заднего хода на коробке то работает, то нет( какой-то маяк!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) МаксНик делай сам,ничего ты от них не добьешься.Не в той стране живем. ;)Я первые три ТО прошел и хватит.За это время поменяли стартер,АКБ(через скандал) и КПП перебрали(на 10 тыс хватило переборки).Пробовал еще насос ГУРа поменять по гарантии,но...Мне мои нервы дороже.Так что лучше сам буду делать.Не в той стране,действительно,живем. Изменено 7 мая, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксНик 6 Опубликовано 8 мая, 2013 На новом кулаке разболтался шкворень... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 8 мая, 2013 может не правильно забили шкворень и могло просто разбить балку,или такие шкворня ГАЗовские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 8 мая, 2013 На новом кулаке разболтался шкворень... :blink: Рекомендую обратиться на авторизованную СТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 мая, 2013 Какую передную подвеску будут иметь автомобили Соболь с кабиной некст!? когда будет кондиционер и джостик кпп!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 12 мая, 2013 Какую передную подвеску будут иметь автомобили Соболь с кабиной некст!? когда будет кондиционер и джостик кпп!?Сейчас двухрядная кабина испытывается. Все по порядку...А можете написать приемлемое для Вас удорожание по каждой из опций? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 мая, 2013 кондей +30кпп+15 ответа про подвеску немонял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 392 Опубликовано 12 мая, 2013 Зачем вам этот джойстик то сдался? Дань моде? Чем не устраивает обычный рычаг , который стоит прямо на КПП ?Если расположением, то на всех практически легковых авто рычаг КПП стоит в том же месте, что и на Газели.Джойстик придумали для переднеприводных авто с поперечнорасположенным мотором и КПП под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 12 мая, 2013 Зачем вам этот джойстик то сдался?+1 появится куча проблем с тросами и тд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 12 мая, 2013 Про бензиновый мотор на Некст есть какая инфа? Я ничего не пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 13 мая, 2013 сегодня ездил приценивался к газеле бизнес(фермер) спросил про цвета кабин которые есть сказали что сейчас только белые и других цветов не будет,правдо ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) джойстик, может, и плохая идея, но длинны рычаг кпп неспортивен. долго переключать - потеря времени. Изменено 13 мая, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 13 мая, 2013 Доступен ли у оф.дилера "Каталог деталей и узлов" на Некст,в бумажном либо электронном виде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
