MaksimSerg 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Газелька простояла 1.5 года, вчера поставил новый аккумулятор, залил бензина, завел. Проработала максимум минуту, потом заглохла, после этого не заводится. Поменял свечи, катушки зажигания, бензонасос качает хорошо, стартер крутит, но никак не схватывает. Что посоветуете? До диагностики ОЧЕНЬ заморочно тащить - стоит на газоне, сзади забор, спереди - поребрик высокий, своим ходом выехать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 22 ноября, 2010 [quote name='MaksimSerg' date='22.11.2010, 20:17' post='4434... поставил новый аккумулятор, залил бензина, завел. Проработала максимум минуту..... Что посоветуете? Раз завелась сразу - жить будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaksimSerg 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Бодрит :) Только сейчас-то заводиться она не собирается... Изменено 22 ноября, 2010 пользователем MaksimSerg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 ноября, 2010 Бодрит :) Только сейчас-то заводиться она не собирается...Фары протирал? Колеса пинал. :P :D :P Завтра попробуй может компенсаторы не сбросили, а крутит как легко? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaksimSerg 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Фары чистые, колеса накачал ;) Крутит "с натягом". А че за компенсаторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 22 ноября, 2010 Причин может быть множество, смотри на панели чек горит или нет, проверь предохранители, зажигание, есть ли искра, осмотри первоначально может провод где отошёл, вообщем обычный стандартный набор мероприятий, если сам не бум бум, пригласи спеца только хорошего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 22 ноября, 2010 Проверь масу на мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaksimSerg 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Провода на месте, чек горит так, как надо, а вот предохранители не смотрел, завтра гляну. Мне товарищ про датчики говорил всякие разные, они проверяются только заменой на новые или еще какие-то варианты есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 22 ноября, 2010 Провода на месте, чек горит так, как надо, а вот предохранители не смотрел, завтра гляну. Мне товарищ про датчики говорил всякие разные, они проверяются только заменой на новые или еще какие-то варианты есть?Про искру не ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 22 ноября, 2010 что такое компенсаторы не знает а чек у него горит так как надо - а как надо не сказал, сними со всех датчиков фишки и побрызгай их специальной жидкостью против окисления и компрессию для верности проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 22 ноября, 2010 А бензин в баке был когда ты начал заводить , не насосало со дна всякой дряни может забило нафиг фильтр топливный? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Ябы слил остатки топлива, поменял фильтр и налил свежего бензина для начала. И то что бензонасос качает хорошо, определяеться не на слух )) удачи. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaksimSerg 0 Опубликовано 23 ноября, 2010 Все получилось :D В добавок ко всему уже сделанному, поменял ДПКВ и провода. Всем спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
