MaksimSerg
Как оживить после 1.5 лет?
MaksimSerg
Газелька простояла 1.5 года, вчера поставил новый аккумулятор, залил бензина, завел. Проработала максимум минуту, потом заглохла, после этого не заводится. Поменял свечи, катушки зажигания, бензонасос качает хорошо, стартер крутит, но никак не схватывает. Что посоветуете? До диагностики ОЧЕНЬ заморочно тащить - стоит на газоне, сзади забор, спереди - поребрик высокий, своим ходом выехать можно.
oleg.x459
[quote name='MaksimSerg' date='22.11.2010, 20:17' post='4434
... поставил новый аккумулятор, залил бензина, завел. Проработала максимум минуту..
... Что посоветуете?
Раз завелась сразу - жить будет .
MaksimSerg
Бодрит :) Только сейчас-то заводиться она не собирается...
Изменено пользователем MaksimSerg
Spas750
Фары протирал? Колеса пинал. :P :D :P Завтра попробуй может компенсаторы не сбросили, а крутит как легко? :angry:
MaksimSerg
Фары чистые, колеса накачал ;) Крутит "с натягом". А че за компенсаторы?
german
Причин может быть множество, смотри на панели чек горит или нет, проверь предохранители, зажигание, есть ли искра, осмотри первоначально может провод где отошёл, вообщем обычный стандартный набор мероприятий, если сам не бум бум, пригласи спеца только хорошего.
Sashalvov
Проверь масу на мотор.
MaksimSerg
Провода на месте, чек горит так, как надо, а вот предохранители не смотрел, завтра гляну. Мне товарищ про датчики говорил всякие разные, они проверяются только заменой на новые или еще какие-то варианты есть?
И.С.Н
Про искру не ответил.
denpsih
что такое компенсаторы не знает а чек у него горит так как надо - а как надо не сказал, сними со всех датчиков фишки и побрызгай их специальной жидкостью против окисления и компрессию для верности проверь
Кедр
А бензин в баке был когда ты начал заводить , не насосало со дна всякой дряни может забило нафиг фильтр топливный? :blink:
slash98
Ябы слил остатки топлива, поменял фильтр и налил свежего бензина для начала. И то что бензонасос качает хорошо, определяеться не на слух )) удачи.
Изменено пользователем slash98
MaksimSerg
Все получилось :D В добавок ко всему уже сделанному, поменял ДПКВ и провода. Всем спасибо за советы.
