oniks 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Всем привет! Проблема такая: Машина Газель движок 402 заводиться без проблем,но холостые не держит,троит. На малых оборотах стрелка тахометра начинает дергаться.(на газу тоже самое). Поменял трамблер, свечи, катушку,коммутатор, провода, но эффекта никакого. Может кто подскажет в чем может причина?! Изменено 26 ноября, 2010 пользователем oniks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amur evo 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Привет друг!!!а сколько у тя холостые?у меня-900.на600 тоже троит-но на газе ровно!може воздух подсасывает?-возьми вэдэшку-пройдись по стыкам карба и коллектора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oniks 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Привет друг!!!а сколько у тя холостые?у меня-900.на600 тоже троит-но на газе ровно!може воздух подсасывает?-возьми вэдэшку-пройдись по стыкам карба и коллектора!У меня вообще холостых нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 26 ноября, 2010 У меня вообще холостых нет!Идет подсос воздуха через впускной коллектор,или через систему вакуума...Недавно в деревне,деду соседу тоже самое ремонтировал.В четвертом цилиндре,даже всю прокладку коллектора всосало в двигатель.Была не затянута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oniks 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Идет подсос воздуха через впускной коллектор,или через систему вакуума...Недавно в деревне,деду соседу тоже самое ремонтировал.В четвертом цилиндре,даже всю прокладку коллектора всосало в двигатель.Была не затянута.Причина в карбюре может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
