ChAl 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Должно ли стучать в маятниковом рычаге (который справа если смотреть из кабины) если качать длинную рулевую тягу на которой два наконечника находящиеся рядом. Если не должно, то что можно сделать (подтянуть или ремкомплект)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 27 ноября, 2010 Должно ли стучать в маятниковом рычаге (который справа если смотреть из кабины) если качать длинную рулевую тягу на которой два наконечника находящиеся рядом. Если не должно, то что можно сделать (подтянуть или ремкомплект)?В нём полюбому стучать недолжно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 ноября, 2010 Должно ли стучать в маятниковом рычаге (который справа если смотреть из кабины) если качать длинную рулевую тягу на которой два наконечника находящиеся рядом. Если не должно, то что можно сделать (подтянуть или ремкомплект)?Менять, там пластиковые втулки... и масленку сразу врежь, как слева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 27 ноября, 2010 Мошно и подшипники запресовать как не левом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 27 ноября, 2010 Менять, там пластиковые втулки... и масленку сразу врежь, как слева. дает реальное увеличение ресурса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 ноября, 2010 дает реальное увеличение ресурса?Чтоб при ТО не разбирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChAl 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 -Реально самому сделать или лучше на СТО?-Развал надо будет делать?-Только начало стучать, по дорге ничего не отвалится, ехать надо срочно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 27 ноября, 2010 -Реально самому сделать или лучше на СТО?-Развал надо будет делать?-Только начало стучать, по дорге ничего не отвалится, ехать надо срочно-Реально и самому,только нужен подъёмник или канава.Если нету то намучаешся,но при желании делается и без .-Развал при любых вмешательствах в рулёвку и переднюю подвеску проверить крайне желательно.-По дороге отвалиться не отвалиться,но может просто гулять по дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChAl 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Всем спасибо, завтра смотаюсь, а в понедельник займусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 27 ноября, 2010 Всем спасибо, завтра смотаюсь, а в понедельник займусьЕсли не сильно стучит то подтени(снизу),а так меняются втулки за 30 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 27 ноября, 2010 Если не сильно стучит то подтени(снизу),а так меняются втулки за 30 минут.+ + +. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
