лёха152 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Привет всем!,нужна помощь,проблемка значит такова.при включении зажигания у меня перестал загараться СТОП двигателя и аварийная конторольная лампочка давления масла,,,в чем может быть причина..куда лесть ,и где и скать(мотор 40522)..заранее благодарен вам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 ноября, 2010 Привет всем!,нужна помощь,проблемка значит такова.при включении зажигания у меня перестал загараться СТОП двигателя и аварийная конторольная лампочка давления масла,,,в чем может быть причина..куда лесть ,и где и скать(мотор 40522)..заранее благодарен вамЗамени лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 28 ноября, 2010 Привет всем!,нужна помощь,проблемка значит такова.при включении зажигания у меня перестал загараться СТОП двигателя и аварийная конторольная лампочка давления масла,,,в чем может быть причина..куда лесть ,и где и скать(мотор 40522)..заранее благодарен вамНе пробовал с датчика давления масла провод на массу кинуть, как там лампочка, горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Замени лампочки.от ручника СТОП же загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 28 ноября, 2010 от ручника СТОП же загораетсяИ нафига темы дублёры одинаковы е плодить... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=23435&hl= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 28 ноября, 2010 Привет всем!,нужна помощь,проблемка значит такова.при включении зажигания у меня перестал загараться СТОП двигателя и аварийная конторольная лампочка давления масла,,,в чем может быть причина..куда лесть ,и где и скать(мотор 40522)..заранее благодарен вамдатчиков там 2. Меняй маленький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bawin 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 датчиков там 2. Меняй маленький. точно такая же проблемка, менять маленький датчик? можно узнать где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 29 ноября, 2010 точно такая же проблемка, менять маленький датчик? можно узнать где он находится?Рядом с большим!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bawin 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Рядом с большим!!спасибо сегодня поменяю, надеюсь поможет, но раньше я его там не видел, он там есть на 405 двигле? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем bawin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 29 ноября, 2010 спасибо сегодня поменяю, надеюсь поможет, но раньше я его там не видел, он там есть на 405 двигле?Есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 пля...очень холодно сейчас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djovani 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 пля...очень холодно сейчас...Ну да вообщем.Там что-бы его поменять надо снять весь корпус термостата, а это означает слив тосола.У меня по другому не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 подожду когда потеплеет немного,а то окочурюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ну да вообщем.Там что-бы его поменять надо снять весь корпус термостата, а это означает слив тосола.У меня по другому не получилось.Вместо большого ставишь тройник, и все проблемы решены! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 1 декабря, 2010 лёха152, а где ты написал, что аварийная лампочка давления масла целая и не выпала из панели? А провод от датчика до панели? Ты делал, как И.С.Н советовал?Не пробовал с датчика давления масла провод на массу кинуть, как там лампочка, горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Всё нашел причину,дело было в датчике самом.при замене не пришлось снимать термостат ..так открутил.спасибо всем за советы...теперь все горит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 2 декабря, 2010 Всё нашел причину,дело было в датчике самом.при замене не пришлось снимать термостат ..так открутил.спасибо всем за советы...теперь все горит))Заменил наверное быстрее чем мы здесь все это мусолили?:) Всё нашел причину,дело было в датчике самом.при замене не пришлось снимать термостат ..так открутил.спасибо всем за советы...теперь все горит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Заменил наверное быстрее чем мы здесь все это мусолили?:)ага.просто было очень холодно ковыряться,да и времени особо не было,но сегодня много времени уделил машине,и много косяков исправил.пля.замерз.но после 250 гр. водки,и двух чашек кофе свое состояние поправил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bawin 0 Опубликовано 11 декабря, 2010 заменил датчик заработало)) заработала лампочка стоп когда заводишь и сегодня утром работал глазок в датчике, но потом перестал, непонятно, на улице потеплело, гдето теряется контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
