Chaus55
кнопка переключения
Chaus55
Вечер добрый , подскажите пожалуйста проблема с кнопкой переключения бензин газ, у меня ловато еще редукторное обычное ( не знаю какое поколение но походу первое) проблема в том что при запуске двигателя на бензине и переключения на газ начинается дребезжание в кнопке при этом она горит зеленым и помаргивает красным но все равно работает на бензине.Б..ля будто сенсор начинаешь трогать ее иногда все становиться в норме что сделать можно??
Ваня Страдивари
Меняй кнопку.
Chaus55
поменял кнопку впринципе все то же самое .но кнопка другой фирмы и чуточку отличается от моей старой...началось еще хуже все стало тупить ,по утрам в большенстве не заводился((( свечи заливает , редуктор обмерзает , и сливал с него чистый газ .поставил такую же кнопку как и была все стало в норме.я уже голову сломал что с машиной.. а оказалось дело только в кнопке что она не совместима.. имейте ввиду если кто столкнется с такой бедой
шурик 60
А редуктор то почему у Тя обмерзал с другой кнопкой????
Slavyan
Массу надо проверить на клапане, возможно у провода несколько жилок осталось, а этого недостаточно
