platon_14 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Газель-фермер 2006г, 405.22, перегон из Москвы в Новосибирск. Проблема возникает при наборе двигателем 3000 об/мин - эл. магнитная муфта включается как-то странно: 1 сек работы с интервалом в несколько секунд. При наборе 4000 об/мин - загорается лампочка "чек". Что-бы это значило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 ноября, 2010 Газель-фермер 2006г, 405.22, перегон из Москвы в Новосибирск. Проблема возникает при наборе двигателем 3000 об/мин - эл. магнитная муфта включается как-то странно: 1 сек работы с интервалом в несколько секунд. При наборе 4000 об/мин - загорается лампочка "чек". Что-бы это значило?Муфта может и нормально работает, она может и 10 сек работать, может и 5. При больших оборотах чек может загораться от датчика распредвала, не может ссинхронизировать коленвал с распредом, попробуй поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platon_14 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Муфта может и нормально работает, она может и 10 сек работать, может и 5. При больших оборотах чек может загораться от датчика распредвала, не может ссинхронизировать коленвал с распредом, попробуй поменять. Поменять датчик? А может дело в цепи..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
