Alex11rus
Вот и до меня докатилось ЗМЗ 406
Alex11rus
Суть проблемы , заводится лучше новой , на холостых работает идеально как инжектор , при регулировке холостых реагирует , масло не хавает по три месяца не доливаю, двигатель работает как часы лучше новой , на скорости после 100 едет как феррари , но стоит сбросить газ и тут же дать резко происходит офигенный провал , тоже самое происходит и на малых скоростях, сразу скажу катушки менял, свечи менял, датчик температуры менял, провода менял, бензонасос менял, в баке магистраль и сетки чистил,короче все фильтра в норме ,карбов ставил аж четыре штуки и у всех один и тот же симптом при прогреве провал , уже всю голову сломал что еще может быть, пробывал подьехать к диагностам у них прибор не видит мои мозги, мозги стоят Микас , кто что думает какой то заколдованный двигатель стал , но заметил рангьше при наборе скорости было позвукивание пальчиков , а сейчас идешь 60 на 4 передаче газ в пол постукивание нет , а по идее должно быть , цепь не шумит так что перескочить она не могла , уже не знаю что делать, ну не едет нормально!
александр1975
рециркуляция заглушена?
mfoma
Ну ты всё проверил акромя опережения зажигания, а его ты проверишь только компьютером - так что ищи диагностику!
Ну или найди-купи К-лайн адаптер и сделай сам!
А вот у меня она работает!
Alex11rus
Рециркуляция не заглушена , у меня вообще все подсоединено , не имею привычки что то выкидывать !
Я ж говорю комп не видит мои мозги, проводка вся в норме!
alexgop
поменяй диагностов!!!! если на самом деле стоит микас и диагносты его не видят то это не диагносты а ...
Alex11rus
Извини могу не согласится специализированая станция Газ Центр , основная у нас в Коми , так что диагносты там нормальные , да и у самого стаж работы на этих дравалетах 16 лет!
militman
Признаки или неисправности работы ускорительного насоса, или подсос. Скорее второе. Причем учитывая возраст машины надо посмотреть состояние трубки рециркуляции отработавших газов. Причём трескает она со стороны выпускного коллектора внутри или прямо рядом с гайкой. А насос ускоритель должен работать так, что чуть педаль газа нажал, а из распылителя попёрло сразу в 2 струи. проверь и то и другое.
Alex11rus
Пробег 169000 :rolleyes: , но масло вообще не хавает, поршневая в норме компрессия на всех цилиндрах в норме! И еще обратил внимание при большем прогреве двигателя провал усиливается!
Изменено пользователем Alex11rus
И.С.Н
Трубка рециркуляции отработавших газов в данном случае не при чём, у автора первого поста холостые как он пишет как на инжекторе.
И.С.Н
У меня тоже не шумела, а было дело перескочила верхняя, и холостые даже ровнее стали, правда тяга уменьшилась.
Alex11rus
Ну да я тоже заметил уж больно двигатель мягко работать стал :huh:
Пони
смени электроклапан ЭПХХ
Alex11rus
При чем здесь ЭПХ :blink: холостые то в норме , а ЭПХ как раз за это и отвечает!
И.С.Н
Значит надо меточки проверить.
Пони
ЭПХХ отвечает не за ХХ, а за прерывание подачи топлива при сбросе газа (если не ошибаюсь отключение происходит при падении оборотов до 1300, потом должна подача топлива восстанавливаться). Если клапан "зависает" - может появится провал. ИМХО естественно, а проще проверить - перекинув шланг с клапана на карб, на прямую, мимо клапана.
mfoma
Тебе советуют - сделай!!!
Я вот не диагност а адаптер сам спаяю и на ноутбук инфу c мозгов выведу - а ты пишешь "специализированая станция Газ Центр"!!!
И так больше не пиши, а то записают!
t-r-a-k-t-a-r
А что на на этой специализированной станции даже подменного микаса не нашлось?
Mafia
На самом деле есть такая проблема. У меня на рабочей (2006г.в.) мозг увидели только в одном сервисе. При покупке машины попали в какую-то переходную модель мозгов. Год вроде один а версия мозгов другая. Как-то так диагност выразился, точно не помню уже.
Aleksei62
вот это правильно. поддерживаю на все сто! ещё надо посмотреть уровень топлива в попловковой камере. удачи.
Kudash
А схему или какой ни буть чертёж для электронщика можеш выслать на мыло kydashew@mail.ru
