zhn36 769 Опубликовано 11 сентября, 2025 14 минут назад, mebeli сказал: И как ты определяешь их оригинальность? По честному пионерскому шиномонтажника? продолжай искать то что рядом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 12 сентября, 2025 @mebeli Заказывай на Озоне. Пришли, посмотрел, не понравились, назад отправил. Ливны как ты определишь, что не фальшивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 12 сентября, 2025 14 часов назад, Vovchikk сказал: @mebeli Заказывай на Озоне. Пришли, посмотрел, не понравились, назад отправил. Ливны как ты определишь, что не фальшивка? Ливны они "Родиной" пахнут) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 13 сентября, 2025 В 12.09.2025 в 03:01, Vovchikk сказал: @mebeli Ливны как ты определишь, что не фальшивка? Ну, если они стоят дешевле Китая, то какой смысл их подделывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 14 сентября, 2025 3 часа назад, mebeli сказал: Ну, если они стоят дешевле Китая, то какой смысл их подделывать? Офигеть какая изумительная логика. И ещё не известно как они фильтруют, а то будешь с каждой заменой фильтров менять форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 14 сентября, 2025 3 часа назад, Vovchikk сказал: Офигеть какая изумительная логика. И ещё не известно как они фильтруют, а то будешь с каждой заменой фильтров менять форсунки. и капиталить ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 15 сентября, 2025 В 14.09.2025 в 03:22, Vovchikk сказал: ... И ещё не известно как они фильтруют, а то будешь с каждой заменой фильтров менять форсунки. Ну, если тебе неизвестно, то фильтры этого завода устанавливались на конвейерах Волжского и Камского автомобильных заводов. Я на них достаточно наездил, претензий не было. Почитай на досуге https://optorg.ru/info/brands/livny/?ysclid=mfksg8wm1g598843445 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 813 Опубликовано 15 сентября, 2025 1 час назад, mebeli сказал: Ну, если тебе неизвестно, то фильтры этого завода устанавливались на конвейерах Волжского и Камского автомобильных заводов. Я на них достаточно наездил, претензий не было. Почитай на досуге https://optorg.ru/info/brands/livny/?ysclid=mfksg8wm1g598843445Поэтому, если вам навязчиво советуют продавца, посылайте подальше таких советчиков. Не помнишь кто это писал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 15 сентября, 2025 5 часов назад, mebeli сказал: Ну, если тебе неизвестно, то фильтры этого завода устанавливались на конвейерах Волжского и Камского автомобильных заводов. Ну камень это совсем не тот двигатель на котором можно эксперементировать. У меня есть один знакомый, постояно делает форсунки. Спрашиваю какие фильтра ставишь? Говорит родной выкинул поставил от Соренто. Ставь говорю оригинал и будет тебе щастье. Но он почему-то решил, что форсунки делать дешевле, так и ездил. пока вообще двигатель не запорол, сейчас от крузака поставил, уже третий редуктор поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 19 сентября, 2025 На днях менял масло и на маслянном фильтре обнаружил такой сюрприз. Сначала не понял, что это, присмотрелся. а это резинка от сливной пробки. Оказывается Фотон-Деталь на Озоне, при заказе комплекта фильтров (воздух, масло, топливо) отправляет такой подарок. На втором комплекте тоже есть кольцо, а если по отдельности фильтра заказываешь то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 19 сентября, 2025 35 минут назад, Vovchikk сказал: На днях менял масло и на маслянном фильтре обнаружил такой сюрприз. Сначала не понял, что это, присмотрелся. а это резинка от сливной пробки. Оказывается Фотон-Деталь на Озоне, при заказе комплекта фильтров (воздух, масло, топливо) отправляет такой подарок. На втором комплекте тоже есть кольцо, а если по отдельности фильтра заказываешь то нет. Зачем она? У меня пробег 850,резинка родная.Я и не собираюсь ее менять.Поставишь что то не понятное и потом начнутся проблемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 20 сентября, 2025 13 часов назад, Alex030569 сказал: Зачем она? У меня пробег 850,резинка родная.Я и не собираюсь ее менять.Поставишь что то не понятное и потом начнутся проблемы. Просто приятный сюрприз, потому как у нас в городе их нет вообще, а у меня она пару раз сваливалась с пробки, хорошо масло не успел вылить, а то приплыл бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 20 сентября, 2025 14 часов назад, Alex030569 сказал: Зачем она? У меня пробег 850,резинка родная.Я и не собираюсь ее менять.Поставишь что то не понятное и потом начнутся проблемы. если проблем не доставляет та что стоит эту можно бросить в пакет с пакетами, данном случае пакет с колечками ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 25 сентября, 2025 5 минут назад, mebeli сказал: Кстати, взвесил оригинальный масляный фильтр, из старых запасов, вес 350 грамм, взвесил масляный фильтр Ливны, вес 390 грамм, делайте выводы. Сам себя успокаиваешь. Это же не смеситель в ванную или кухню, чем тяжелее, тем качественнее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 978 Опубликовано 25 сентября, 2025 аяяяй,а я все по 1200-1300 покупаю( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 25 сентября, 2025 1 минуту назад, вилли сказал: аяяяй,а я все по 1200-1300 покупаю( Будешь в Челнах,звони,дам адрес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 25 сентября, 2025 2 часа назад, mebeli сказал: Помню, кто мне в личку писал: "Южный Порт, палатка 92 или 94. точно номер не помню, но находится внутри и она угловая(палатка). Позвони +7 916 332 6729 зовут Света. Покупаю у неё ролики, прокладки и т.д. по мотору. Она получает напрямую из Китая. И цены у неё демократичные." Все покупайте у Светы, но не говорите Филимону, а если Света спросит, то вы знать не знаете, никаких Филимонов. "Она получает напрямую из Китая", ну, а где подделывают, оттуда все подделки, в России подделывать фильтры не выгодно. Кстати, взвесил оригинальный масляный фильтр, из старых запасов, вес 350 грамм, взвесил масляный фильтр Ливны, вес 390 грамм, делайте выводы. Жесть...Я конечно не знаком с твоей Светой, но у нас в Рыбинске , кстати, тоже есть в городе Света на запчастях газелей. Ломит цены и не редко возит откровенное фуфло. Пацаны соврать не дадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 25 сентября, 2025 На авито полно оригинала по 2500-2600 для бизнеса. некст чутка дороже за счёт воздушного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 25 сентября, 2025 1 час назад, вилли сказал: аяяяй,а я все по 1200-1300 покупаю( 900рэ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 октября, 2025 В 20.09.2025 в 05:01, Vovchikk сказал: Просто приятный сюрприз, потому как у нас в городе их нет вообще, а у меня она пару раз сваливалась с пробки, хорошо масло не успел вылить, а то приплыл бы. Недавно менял масло и впервые увидел,что этого колечка нет в пробке.Да и сама пробка как то туго открутилась.Еще удивился тогда,вроде сам затягиваю всегда. Вобщем купил два колечка,они идут D-образного сечения. @Vovchikk у тебя сечение колечка какое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 973 Опубликовано 9 октября, 2025 D образное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 520 Опубликовано 9 октября, 2025 В 19.09.2025 в 15:52, Alex030569 сказал: Зачем она? У меня пробег 850,резинка родная.Я и не собираюсь ее менять.Поставишь что то не понятное и потом начнутся проблемы. Ты же менял картер. Или продавец пробку заныкал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 9 октября, 2025 Я тоже эту резинку никогда не меняю, что ей будет. Да и подобрать такое колечко можно в любом магазе, где продают РТИ для гидравлики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 октября, 2025 1 час назад, dtrans сказал: Ты же менял картер. Или продавец пробку заныкал? Ого,так это когда ещё было! А пропажу колечка обнаружил вот только неделю назад.До этого оно было.Я и знать не знал,что оно может выскочить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
