student-gm
Замена прокладки задней крышки головки блока 406
student-gm
Обнаружил течь масла из под задней крышки ГБ. Кто нибудь менял эту проклаку? Надо снимать ГБ, или можно сменить ее на месте?
slash98
Прощще снизу подлезть, если коробу снять. Хотя можно и сверху повозиться попробовать.
олег самара
Можно,если есть опыт работы гинекологом...
1. не забудь тосол слить.
2. тщательно очисти остатки старой прокладки от головки.
3. нанеси тонкий слой герметика на крышку и подожди минут 5-7
4.приклей прокладку к герметику и нанеси на внешнюю строну прокладки герметик
5. подожди 5-7 минут и ставь аккуратно её на место. после затяжки болтов не торопись заливать ОЖ,подожди с часок,чтоб герметик встал,плавающие в системе ошметки не есть гут.
З.Ы. желательно потренироваться в установке крышки,пока она еще без прокладки.Болты крепления строго вворачивай каждый на свое место.
Удачи.
student-gm
Вот опыта такого нет. Сервисмэны не хотят заморачиваться, нам проще снять ГБ и поменять, говорят они.
олег самара
Не совсем так- им интересней с тебя бабло срубить за снятие-установку ГБЦ,чем повыеживаться со снятием-установкой крышек клапанов и задней крышки...
