мамонт 74 253 Опубликовано 28 января, 2014 Сейчас ходил заводится машинка на улице ночевала у нас сейчас 34 туговасто но завелась петкапод машиной стояла сейчас поеду на круг 570 холодновато однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 29 января, 2014 Ебург -34 Завести завелась, 30 сек работы из под капота дым все в бензине, ГУР на морозе верещит как истребитель(((сидим дома) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 29 января, 2014 Меня вчера форека напугала прогнозом в -26 ! Прогрел авто в 10.00, мотор прикрыл фуфайкой, а утром -18 всего)) Хоть бы не было у нас понижения до - 30, жалко машину. Поленился подогреватель переставить со старой в декабре(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Подогреватель поставил,утром 80 градусов. :P Изменено 29 января, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Подогреватель это что,это от розетки?-20 -25 заводится нормально,иногда со второго раза,первый схватит, дальше сразу прекращаю и завожу со второго ,заводится. Думаю это из- за бензина -95ый "лукойл",почти полный бак залил, на 92ом "не лукойл" заводится с первого разаСегодня ночью -27 ,завтра -30. Завожу машину каждое раннее утро, уже не жалко,лишь бы завелась и прогрелась,двигатель -расходный материал... Забыл сегодня резиновую грелку с кипятком на газовые форсы положить ,как они трещали Думал паяльную лампу купить-масло греть,его достаточно разогреть до 0 градусов ,плюс минус, но когда попробовал прокрутить ключом коленвал при -20 и понял ,что он как то легко крутится, не стал покупать, посмотрю как при -30 будет прокручиваться в ручную Изменено 29 января, 2014 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Подогреватель это что,это от розетки?Да.С утра пришел в 5 часов утра, и сразу завелась спокойно.Ни стартер теперь не заедает,да и мотору легко. Изменено 29 января, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 29 января, 2014 А сколько по времени греет до +80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Завтра замерю.Я вообще на ночь его оставляю,все равно терморегулятор стоит.А если еще в систему врезан подогрев редуктора газового,то еще надо кран шаровый. Изменено 29 января, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 29 января, 2014 Как называется подогреватель? Мне в принципе не трудно с четвертого этажа провод к машине кинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 692 Опубликовано 29 января, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49569-podogrev-dvs-220volt/page-3 Тема про подогрев, если получилось ссылку вставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Альянс ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 (ЕВРО-3 Изменено 29 января, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) масло в кпп 75 /90 бипи ,рычаг колом не стоит,как завожу сразу отпускаю сцепу,правда плавно ,при -25 пробовал,нормально Изменено 29 января, 2014 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 692 Опубликовано 29 января, 2014 В кпп и зм Энеос 75/90, в -40 заводил, сцепление отпускаешь- нормально, значит и в мосту не сильно замерзло. А тронешься- как на табуретке, ступицы по ходу тоже мерзнут??? Пару кругов по стоянке дашь- нормально, по тихому можно ехать, сейчас -45, завтра выходной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) BAZA SHOP.RU ,цена 1875р.Наверное этот. Изменено 29 января, 2014 пользователем Рыбак5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 29 января, 2014 многое зависит от АКБ, я свой только снял, подключил зарядку, зарядка через 5 минут отключилась,сначала сделала минимальный ток ,а потом отрубилась,мол заряжен,померил на леденом 13.5 в, ...у меня в мороз электровент не включается вообще и генератор заряжает 14.7 -14.8... правда я его неделю назад сильно разрядил и долив воды хорошенько зарядил... думаю зря я его снял ,при таком заряде акб 77Ач -28 градусов не страшно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 30 января, 2014 -34 с ветерком на сейчас, прогреваюсь автозапуском по 15 мин, через 2-3 часа. масло 10W40 полусинь. свечи новые газовые brisk. автоодеяло под капотом. акб 72 А*ч. при перерыве меж запуском в 4 часа, с брелка уже не запустилась. тока с выжимом сцепления, и чуть добавкой педалькой акселератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 января, 2014 А у нас вот так сегодня. Первый раз не смог завести, правда стояла с пятницы. Сам с температурой валялся. Аккумулятор в тепле был. Горелкой масло до горячего разогрел, всё равно туговато . Поставил второй аккум - пару раз фыркнул и всё. Итог : потекла форсунка первого ( скорее колечки , ещё родные стоят ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 30 января, 2014 Сегодня выходной(работа встала на трассе М4,в смысле фура),но завести попробывал.Сек.за 4-ре с первого раза(без подогрева),только в коробке масло не айс-отпускал минут 5.С бензина на газ переключил вручную раза с 10-го.С утра -29,завтра -32 обещають. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 30 января, 2014 - 25 все гуд ,в моторе полу синтетика 10/40 лукойл ,коробас и мост тад 17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 30 января, 2014 Продолжаю пользоваться автозапуском по температуре. Установил на -10. Масло: Двс - Лукойл Люкс 5х40, Кпп и ЗМ - Neste - 80х140. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 30 января, 2014 Подогрев электрический подключаю с вечера. С утра около 60 градусов. Заводится сразу. Можно конечно за час разогреть, но тогда масло в двиге замороженное, и лампочка давления сразу не гаснет. Да и аккуму тяжело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруп 2 1 Опубликовано 30 января, 2014 Парни а если быстрым стартом в заслонку брызгнуть, кто пробывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 30 января, 2014 Сегодня с утра -30, завелась со второго раза и 1500 об,притом чек маргнул пару раз когда крутил, Сцепа тугая ,жесть, сразу бросил,но не плавно -заглохла, второй раз отпустил по плавнее, не почуяла.Не нравится мне 95 -ый бензин.К следующей зиме поставлю сигналку с автозапуском или подогрев.Если движок доживет...Чуть не врезался. У обочины стояла с вывернутыми колесами влево. Долго хорошо прогрел,трогаюсь , машина резко поворачивает налево , а руля я выкрутить не могу! ни как! по другой стороне узкой дорожки заборчик шел... Надо было , когда в КПП менял и в рулевой редуктор полусинтетики 75/90 залить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 30 января, 2014 Легко завелась сегодня при -25, но резко бросил сцепление - заглохла, на второй раз плавнее отпускал педаль сцепления . После пуска около секунды воет бендикс и ещё , что то, наверное ГУР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denmark 0 Опубликовано 30 января, 2014 Сегодня было - 27 по компу завёлся со второго раза , сейчас снял аккум и отнес к сторожам , будет теплым... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
