DELITANT
с холодами просто беда
DELITANT
при -7 машина не на бензине не на газу вааще не заводится на горячюю все ок.
Ваня Страдивари
Воздушная заслонка полностью закрывается, когда "подсос" вытаскиваешь?
vingod
ну то что н газу не заводится норма, а вочто на бензе незаводится видимо надо карбюратор ковырять
DELITANT
да закрывается
но на теплыое двигло вроде нормально
Ваня Страдивари
ДТОЖ проверял?
DELITANT
да закрывается
но бывает мозг е**т вручную накачаешь вроде молотит а опосля чахнет
ДТОЖ проверял?
выдает ошибку вроде 22 или 62
Ваня Страдивари
Проверяй поплавок в карбе.
МегаГаз
А при чем тут датчик температуры?Это ж карбосос.Их там вообще все снять можно и продать.
DELITANT
отрегулированный и пустой
Ваня Страдивари
УОЗ не он поправляет при пуске?
DELITANT
а может быть такая за**па что мембраны на карбе попутали так как машина на бензе все лето не двигалась?
DELITANT
ну че не ужели ни кто не поможет? без машины то как
grinser2006
Попробуй сменить свечи на новые,у меня сработало.
grinser2006
Дополнение. В карбюратор пока не лезь так как если и на газу не запускается то проблема не в нем. Хотя проверь воздушную заслонку,была у меня залипуха -лопнула пружинка удерживающая воздушную заслонку ,подсос вытащил-заслонка закрыта только крутнул стартером приоткрывается и запуск не идет.обнаружил случайно после стопервой попытки запуска именно на морозе.
efim_tula
может вода где??? я вот тоже встрял,замерз бензопровод,да и наверно гдето в карбе чтото, также ниначем незаводится, но у нас ночью -30
Doktor
Попробуй заменить датчик синхронизации, сопротивление его провода может меняться в зависимости от температуры под капотом, у меня было наоборот: спокойно заводился нахолодную и глох после прогрева. Выяснилось, что сопротивление сигнального провода датчика синхронизации на холодную было в 10 раз меньше чем при прогреве (точных цифр не помню).
