Серега 69
а что если поставить доп.свечу накаливания ?
Серега 69
а что если поставить доп.свечу накаливания на впускной коллектор, чтоб подогревать воздух в нем. кто что думает по этому поводу ?
Spas750
Как на больших дизелях, хочу быть КАМАЗом? :P
Серега 69
ну да, а ведь по сути родные свечи греют только в 2х цилиндрах(полный воздушный объем цилиндра ), и при обороте кол.вала на один оборот весь теплый воздух улетает в трубу, и мотор начинает хапать ледяной воздух
как думаете, стоит ли заморочится и поставить свечу ?
Изменено пользователем Серега 69
Aleksei62
привет. была такая мысль. но прежде чем сделать (пару пустяков) тоже интересно мнение других клубней одна голова хорошо а много лучше!
минхерц
на камазовскую свечу накаливания подается диз.топливо как это реализовать?
Aleksei62
ты не понял Брат! свечу накала ставить на воздушный коллектор для нагрева воздуха в сильный мороз. для облегчённого запуска. как раньше польёшь из чайника на коллектор она тут же подхватывает и заводится. Усёк?
Spas750
Я на больших автобусах ездил, там во впускной трубе перед коллектором стояла коробочка, а в ней спираль из нихромовой шины.
минхерц
как не усеч 20 лет на родимом горбатился
Aleksei62
вот и мы примерно про ЭТО! :-)))
Серега 69
думаю на нее солярку не обязательно подавать
минхерц
обязательно она о и загорается во впускном коллекторе
Spas750
Свеча то на 24 вольта и с нормальным напряжением от нее прикуривать можно. А у вас то 12 вольтовое оборудование, лучше с толстым нихромом по экперементировать.
минхерц
правильно но народ ведь хочет как на камазе :rolleyes:
stanislavich
Не благодарное дело греть воздух в коллекторах электрическими нагревателями, слишком уж много тратится аккумуляторной электроэнергии так необходимой для пуска двигателя. Поэтому пытливые человеческие умы придумали электрофакельные устройства, встроенные во впускные коллектора, где свеча поджигает топливо и уже затем подогретый факелом воздух, вместе с продуктами сгорания образовавшимися от факела, поступает в цилиндры. Но на то он и пытливый, этот человеческий ум, чтобы не останавливаться на достигнутом, а поэтому в современных дизелях электрофакельное устройство реализовано прямо в цилиндре по сути лишь запальной свечой, т.к. остальные элементы устройства (подача и распыл топлива) в цилиндре уже имеются, да и факел горит уже где надо.
Серега 69
свечи есть и 12В
тогда для чего на инках с моно впрыском и карбами, стоит электро гриль который подогревает впускной коллектор ?
сегодня лазел на работе по погрузчику, на нем стоит дизельный мотор не знаю чей, по виду напоминает рядную 6ку от 51 газона, так вот на нем стоит 12В свеча на впуском коллекторе, салярка к ней не подведина и нет на ней соска под нее как на камазовских моторах, и больше ни каких свечей накала на нем нету
ставить свечу или нет ???
stanislavich
свечи есть и 12В
Для лучшего испарения бензина. Чего сравнивать разные двигатели?
алексеевич
У меня на валдае стоят свечи в каждом цилиндре , они не нагревают воздух , а воспламеняют топливо в цилиндре. Когда завожу утром холодный мотор и включаю свечи то напряжение падает с 12.6 вольт до 11.4 вольт при включенных свечах , но стартеру хватает и этого напряжения чтобы пару раз провернуть колен вал ,мотор запускается. Убедитесь что у вас свечи работают , хотя бы одну снемите и подключите напрямую к аккумулятору , кончик свечи должен наколится до красна. Я считаю свечи в цилиндрах лучше чем электрофакельное устройство при запуске холодного мотора. Кстати у нас стоят интеркулеры ,которые охлаждают наддув.
Изменено пользователем алексеевич
Серега 69
ладно, фиг с ними с бензиновыми моторами.
на камазе в морозы факел в воздушный фильтр пихать помогает пуску, солярки в воздухане нет, до цилиндра огонь не досасывается, чем плох вариант врезать свечу накала во впускной коллектор 560го тем самым подогреть дополнительно воздух ?
что ж получается нужно начинать маслать стартером пока свечи накаляются, не ждать пока отключится релюшка с контрольная лампочкой на них ?
алексеевич
Я сделал отключение свечей от кнопки, свечи от реле отключаются минут через 5 , тоесть сначало гаснет лампочка на панели но напряжение на свечи подается еще несколько минут , поддерживает воспламинение в холодном моторе, но создается сильная нагрузка на генератор , как только мотор завелся я свечи выключаю кнопкой. Нагрузка от 4 свечей сильнее чем если включить все электрооборудование машины. Мощнее только стартер.
Серега 69
не знаю как на волдае и как у остальных на 560х, у меня судя по вольтметру, свечи отключаются вместе с ломпочкой, по этой причине и хочу поставить свечу в коллектор, и вывести отдельную кнопку на нее
алексеевич
Проверь тестером на свече когда отключается напряжение. Я раньше тоже думал что лампочка погасла и свечи отключились. На валдаях многие выводят на кнопку из за того что часто перегорают диодные мосты в генераторе , у некоторых даже проводка оплавлялась.
Marcus
Слушай,причём тут Валдай. У нас отключается сразу после нагрева. У меня лично так. Не знаю,как у других.
П.С: Про свечу во впускном...Хм...ты думаешь она сможет что-то разогреть? Такой объём воздуха? Там надо что-то типа фена,как писали выше. На иномарках именно они и стоят.
Евгений САХА
У каждого по разному. У меня свечи работают дольше чем лампочка секунд на 10. У некоторых отключаются с лампочкой, а после запуска включаются еще на 3 минуты.
ARTem
а какие признаки выхода из строя свечей накала???
у меня вот стал плохо запускаться двигатель даже при небольшом минусе (-7,-10), стартером крутишь и как бы схватывает через раз, не ровно разгоняется, а как бы тра-та-та, тра-та-та...(хз как объяснить понятнее)))
и после запуска секунд 15ть подтраивает...
bio-dizel
Скорей всего это свечи. Причём может быть только одна или две. На моей во вторую зиму похожие симптомы были- заведётся и подтраивает с минуту, две. Оказалось что одна свеча сгнила и пополам сломалась. Заменил все четыре,завод ровный. Сейчас опять также. Видно пришло время замены. хватило на две зимы...
